enrike2 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Witam nie wiem czy to problem ale dziś rano na postoju jak dodawałem gazu to słychać jest jakby woda płynęła przez jakieś przewody co to może być to jest tylko na postoju przy dodawaniu gazu
Darek_32 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Nie ubywa Ci płynu chłodniczego? Nie zapowietrza Ci się układ? Takie właśnie są objawy.
Gawel90 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Podłącze sie pod temat bo ja mam wlasnie problem z ubywającym plynem chlodniczym. Co doleje plynu na maxa to po jezdzie powiedzmy kilkunastu km jest lekko ponizej kreski min.. Taki poziom mniej wiecej sie wtedy utrzymuje przez jakis czas a pozniej znowu pomału jest co raz mniej. Auto ogladane bylo od spodu kilkukrotnie przeze mnie, mechanikow.. nikt zadnego wycieku nie zlokalizował. Pojechalem w koncu do firmy ktora przeprowadza badanie na zawartosc spalin w ukladzie chlodzenia zeby sprawdzic czy moze uszczelka pod glowica puszcza, jednak zadnych spalin w ukladzie nie wykazalo. Doradzili mi tam zebym zmienil korek od zbiorniczka wyrownawczego oraz plyn chlodniczy bo juz ma kiepskie wlasciwosci ( wiecej bylo wody niz plynu). A wiec wymienilem korek, spuscilem plyn ok 3,5l i wlalem 3l koncentratu, uzupelniajac reszte woda demineralizowana. Niestety nic to nie pomoglo i plynu ubywa dalej... Dodam ze pod korkiem oleju nie ma zadnego masla, nie kopci, szyby nie paruja od wewnatrz, odpala na dotyk, wszystko jest niby ok.. nie mam pojecia co to moze byc
MaciekW. Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Z tyłu silnika, od strony ściany grodziowej masz w bloku czujnik i często tam jest nieszczelność, której nie widać bo jak silnik jest gorący to uciekający tamtędy płyn chłodniczy po prostu odparowuje. Sprawdzałeś w tym miejscu?
Gawel90 Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 chodzi Tobie o ten króciec co wchodzi w silnik właśnie od tyłu ? W warsztacie wlasnie mechanior zwrócil uwagę na to miejsce bo niby stamtad cos moglo leciec, ale trzymalismy silnik na obrotach około 5 tyś przez kilka minut i ani kropli tam nie zauwazylismy.. Kupilem tez oring na wszelki wypadek zeby tam zmienic przy tym kroćcu ale narazie tego nie zrobiłem. Jest mozliwosc ze tylko podczas jazdy cos stamtad leci a na stójce przy gazowaniu nic ?
enrike2 Opublikowano 24 Września 2013 Autor Opublikowano 24 Września 2013 Nie ubywa mi nic płynu i jak odpowietrzyc układ krok po kroku?
sewinn Opublikowano 26 Września 2013 Opublikowano 26 Września 2013 j chodzi Tobie o ten króciec co wchodzi w silnik właśnie od tyłu ? W warsztacie wlasnie mechanior zwrócil uwagę na to miejsce bo niby stamtad cos moglo leciec, ale trzymalismy silnik na obrotach około 5 tyś przez kilka minut i ani kropli tam nie zauwazylismy.. Kupilem tez oring na wszelki wypadek zeby tam zmienic przy tym kroćcu ale narazie tego nie zrobiłem. Jest mozliwosc ze tylko podczas jazdy cos stamtad leci a na stójce przy gazowaniu nic ? Witam miałem to samo po wymianie oringa wlaśnie z tyłu tam gdzie jest ten króciec problem ustąpił także pewnie Ty masz to samo Pozdrawiam
enrike2 Opublikowano 26 Września 2013 Autor Opublikowano 26 Września 2013 nie podlacza sie do czyjegos tematu tylko zaklada nowy bo todotyczy mojego problemu
Gawel90 Opublikowano 2 Października 2013 Opublikowano 2 Października 2013 Po przeczytaniu "Nie ubywa Ci płynu chłodniczego ? Nie zapowietrza Ci się układ ? Takie są właśnie objawy." pomyślałem sobie ze może mamy jakiś wspólny problem dlatego się podłączyłem. Pozatym w odpowiedzi mozna sie odnosic do Twojego jak i mojego posta.. Nie widzę wiekszego problemu Pozatym reszcie dziekuje za pomoc, własnie wrocilem z urlopu i bede zabierał sie za ten króciec. Dam znac na dniach jakie rezultaty !
