xxdavexx Opublikowano 24 Września 2013 Opublikowano 24 Września 2013 Witam, Ostatnio głównie na biegu jałowym silnik zaczął pracować nierówno - podjechałem do mechanika który zdiagnozował zacinanie się pierwszego pompowtrysku. Sam podłączyłem komputer i dokonałem sprawdzenia grupy 13, 18 i 23 wyniki wklejam poniżej. Czy ktoś obeznany jest w stanie potwierdzić tą diagnozę. Dodam iż autko troszkę zbiera się. Z góry dziękuję za pomoc. 18:47:24 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation) 1.91 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1 -0.40 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2 -0.85 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3 -0.64 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4 18:48:17 Group 018: Injector Status 0.0 Injector Status Cylinder 1 0.0 Injector Status Cylinder 2 0.0 Injector Status Cylinder 3 0.0 Injector Status Cylinder 4 -128.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1 -76.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2 -88.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3 -82.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
Duch^ Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Pompowtrysk sprawdzisz dopiero po wyciągnięciu ich i wsadzeniu do maszyny takie dane to tylko z grubsza cokolwiek mówią i to nie zawsze miałem przypadek że pompowtryski miały po około 0.40 a były szrot total lało się z nich jak z kranu. Najlepiej jak jest jak najbliżej 0 a jeżeli wskaże na jakimś garze 2.99 to tam trzeba szukać.. elektryka, pompka itd itd
piotrsob1 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 Bo krekcje mówią tylo o ile sterownik zmniejsza lub zwiększa dawkę paliwa na danym cylindrze w celu wyrównania biegu jałowego. Jak pompki są równo zużyte i warunki spalania (kompresja ) w cylindrach podobne, to może zaistnieć sytuacja że korekcje będą bliskie zera a pompki są do wyrzucenia Bardziej miarodajne są bipy. Patrząc na parametry twoich pompek to problem jest z pierwszym cylindrem. Komputer nie zapisał przypadkiem błędu przerwy w obwodzie elektrycznym pompowtryskiwacza pierwszego cylindra? Rozmontuj ostrożnie kostkę pierwszego pompowtrysku i podoginaj wsuwki. Jak śię nie poprawi to zamień miejscami pompki na pierwszym i drugim cylindrze. Jeżeli wysoka korekcja i i bip przeniesie się na drugi cylinder to pmpka do wymiany/regeneracji
Nemi23 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Audi 1,9 tdi 05 uszkodony wtryskiwacz i pytanie czy jest jakiś zamiennik z innego modelu ? mój numer seryjny to 038130073 bh ?? i drugie ewentualna regeneraja takich rzeczy pomaga ?
jacQoo Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Cześć. Gdzie szukać dobrego mechanika od pompo wtryskiwaczy okolice Kraków - Bochnia - Tarnów ? Bo też mi nierówno pracuje na jałowym.
thenaturat2 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Mam ten sam problem u siebie w BRE. Niby 4 wtrysk
