Interpretacja komórki w VAG'u
Witam.
Proszę o interpretację znaczenia drugiej komórki (Receiver N.OK) grupy 02, bloku pomiarowego 08 w grupie Instruments 17.
Jedyne co rozumiem, to: receiver not ok - odbiór nieprawidłowy - czego nieprawidłowy?
Jak możecie, wyjaśnicie mi również trzy ostatnie komórki w grupie 03, tj:
clock (dodam, że na pewno nie jest to zegarek na fisie)
duty cycle %
duty cycle %
Ogólnie walczę z "kontrolką OIL MIN". Mam próg w grupie 07 (08 bloki pomiarowe, 17 instruments) o wartości w drugiej komórce wynoszący 54-55mm (podczas postoju - pomiar dynamiczny), a mój odczyt ma 48mm - odczyt w komórce pierwszej. Dodam, że na zimnym silniku po nocy (pomiar statyczny) próg jest 54-55mm, a mój odczyt 55mm.
Powoduje to, że w grupie 07, 08, 17 w komórce trzeciej mam cięgle powtarzającą się ujemną wartość oleju w mm po każdych kolejnych 100km.
---------- Post dopisany 29-09-2013 at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany 24-09-2013 at 23:30 ----------
Co oznacza druga komórka (Receiver N.OK) grupy 02, bloku pomiarowego 08 w grupie Instruments 17 ?
Spotkałem się, że wyświetlany był tam obecny stan paliwa w zbiorniku, ale to nie znaczy, że tu będzie tak samo. Wrzuć sobie odpowiednią labelkę z nr Twojego licznika i program będzie wyświetlał Ci więcej informacji ;)
Oto labelka:
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
Wrzuciłem mój nr licznika w google i wyskoczył:
8E0 920 900 H.lbl - Labels vag com - Auto - panarti - Chomikuj.pl
po przetłumaczeniu:
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:33 ----------
Wychodzi na to, że jest to "pojemność zbiornika paliwa". Żeby wskazanie się pojawiło to muszę bak zatankować do pełna etyliną ?
Ściągnij ten plik. Jeżeli masz program zainstalowany na kompie to wejdź tam gdzie on jest. Najczęściej dysk C, program files i tam otwórz plik z nazwą Twojego programu i do folderu labels wklej ten plik ściągnięty z neta. Po wejściu w bloki pomiarowe licznika przy każdym okienku powinny pojawić się dokładniejsze opisy.
Zrobiłem jak pisałeś. Poszedłem do samochodu żeby sprawdzić. Są opisy tylko po niemiecku. Wolałby po angielsku.
---------- Post dopisany at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
Ale lepsze to niż nic
W każdym razie mam dodatkowo wyjaśnione
dimmung Kl.58.d
dimmung Kl.58.s
(nie wiem czy to jest związane z olejem ?)
---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
chyba raczej jest to związane z oświetleniem wnętrza
dimmung Klemme 58.d :przyciemnianie terminala 58.d -
58.d: to z kolei: Regelbare Instrumentenbeleuchtung, czyli: Regulowane oświetlenie instrumentów
ciekawe co jest z 58.s.
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_288.PDF
Das Diagnose-Interface für Datenbus J533
sendet die Information über den CAN-Kombi
zum Schalttafeleinsatz J285, damit dort die
CAN-Informationen „Kl. 58s“ und „Kl. 58d“
erzeugt werden können. Diese sind zur
Beleuchtung der Schalter und des Displays
notwendig.
Więc:
dimmung „Kl. 58d“ ---> Displays notwendig ---> wyświetlacz
dimmung „Kl. 58s“ ---> Beleuchtung der Schalter ---> przełączniki do oświetlenia
Bo ta labelka, którą pobrałeś jest po niemiecku. Niestety nie mam takiej w języku EN poszukaj w sieci może gdzieś będzie ;)
