Hydrauliczny napinacz paska rozrządu A4 B5 1.8T - objawy zużycia
w sumie od początki w aucie mam taki dziwny dzwiek rezonansowy, jakby rzężenie i bardzo mnie od wkurza, cała kultura pracy silnika szczegolnie kiedy stoi sie przed otwarta maską psuje sie przez to... dzwiek jest szczegolnie slyszalny w nizszym zakresie obrotow 1500-2000-2500...
ostatnio natknalem sie na podobne tematy w zagranicznych forach i prawie ze na pewno jest to wina napinacza paska rozrzadu...
ale chcialbym spytac czy ktos mial podobny problem?
napinacz wyglada tak
numer 058109479B
bede i tak zwalal rozrzad wiec wymienie i napinacz bo na pewno siedzi jeszcze oryginalny, a 200zł za ori napinacz NTN to jeszcze nie tak sporo
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
efekt jest podobny do tego ale u mnie jeszcze az tak kiepsko nie jest
kolego jestes pewien ze o ten napinacz chodzi? fakt czesto zdarza się ze sprawia on dziwne odgłosy, ale rzężenie to raczej będzie od napinacza w kształcie rolki a dokładniej jego łożysko.
rolki mialem wymieniane jesli chodzi o rozrzad wiec to nie one rzeziły, a napinacza nie wymienialem, dziala on jak zwykly tlok, wiec mial prawo sie wytrzec i teraz przepuszcza cisnienie i nie napina... tak jak w kazdym rodzaju silownika
w filmiku ktory zapodalem w komentach autor wyjasnil ze po wymianie u niego sie uciszylo
no tj taki jakby naboj. w srodku jest olej. jak poszcza to jest zaciekniety
mialem ostatnio w pracy (sklep moto) taki napinacz oryginalny ze znaczkiem JP i zamowilem wlasnie NTN i tez mial znaczej JP takze dobry wybor odjales ;). dobre tez są firmy INA
U mnie padł ten napinacz. Dźwięków nie było. Wykryłem to jak się pocił ( bo czasem zaglądam pod osłonę). Kazałem rozebrać okazało się ze nie odbijał.
No właśnie u mnie też sie leje niemiłosiernie z przodu silnika, albo napinacz albo simeringi walkow
---------- Post dopisany 08-10-2013 at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany 26-09-2013 at 22:31 ----------
dla potomnosci kupilem napinacz niedlugo bede wymienial, co ciekawe, kupilem ruvilla, w pudelku byl NTN JAPAN, a NTN byl na pierwszym montazu uzywany
dodatkowo wymienilem juz napinacz paska alternatora z paskiem, w sumie napinacz byl ok tylko pasek byl ztyrany i jest minimalna poprawa w akustyce silnika, kupilem SNR/NTN a w pudelku byl Litens uzywany na pierwszy montaż z rolkami chyba INA - czyli wszystko ori takie jak dostajemy w serwisie tylko bez znaczkow
  • 9 lat później...
Siema , mam podobnie pod obciążeniem , ten sam przedział obrotów silnika po nagrzaniu, ale na postoju cisza tylko słychać jak przyspieszam , czy rozwiązałeś ten problem ?
