Wskaźnik boost
Panowie gdzie wpiąć się ze wskaźnikiem ? W 1.8T nie miałem tego problemu bo tam podciśnienie do kolektora jest na wierzchu. Tutaj miałem pomysł żeby wywalić EGR zrobić flanszę i wpiąć się w nią przy kolektorze dolotowym. EGR mam i tak odłaczony. Macie jakieś inne pomysły ?
ja mam w kolektorze wywiercony otworek i wkrecony taki króciec z LPG b8f973a81d9f84cac86dcbdbac5a6fc9_981176799fd85f77c23fed590a8c295d.jpg
O toto co wkleił MAGIC87.
U mnie wygląda to tak:
czyli przy załadowaniu tego zaworka w zaślepkę EGR pomiar będzie miarodajny ?
---------- Post dopisany at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany at 18:41 ----------
ponczo ładowałeś podobny zaworek jak MAGIC87 ?
Mam identyczny zaworek jak wkleił MAGIC87.
Z tego miejsca najbliżej było mi przeprowadzić przewód ciśnieniowy do kabiny do kratki nawiewu :wink:
Wrzuć zaworek w dolot jak na foto - będzie spoko :wink:
a co z przewodem idacym do ECU ? Można tam się też wpiąć ? Nie będzie przekłamań na ecu ?
U siebie w b5 nie mam wężyka do ecu. W b4 nie wpinałem się do wężyka tylko w kolektor dolotowy.
Teoretycznie jak wepniesz się wężyk ecu powinno śmigać okej... Ja za pewniejsze połączenie uznałem bezpośrednie wpięcie się w kolektor dolotowy :wink:
Chcesz mierzyć podciśnienie czy doładowanie?
Wątek założył w dziale z klekotami więc chyba doładowanie? :decayed:
W AFN masz jeszcze podciśnienie do sterowania geometrią w turbinie. To też można mierzyć.
Zgadza się, można mierzyć :wink: Tylko kto montuje do tego osobne wskaźniki :wink:
szczuraz - co chcesz mierzyc?
Tytuł wątku jest wskaźnik boost, więc chyba kolega doladowanie chce mierzyć.
nie chyba a na pewno :wink:
Doładowanie tak jak wujek Hornet napisał :wink:
Rób to na trójniku jak Ci napisałem i będzie git.
Ograbiłem swoje rybki z napowietrzania i wskaźnik hula. Trójnik akwarystyczny robi robotę :kox: Wpiąłem się przy ecu a przewody rzuciłem pod kokpit razem z wiązkami elektrycznymi.
Możesz wrzucić fotkę jak to zrobiłeś, bo ja też mam wskaźnik i chciałem podpiąć w swoim AJM`ie. Czyli co w ECU jest wężyk?
dokładnie dochodzący do ECU. Robisz trójnik w puszce z ecu a przewody do środka puszczasz lukiem na wiązki elektryczne i wszystko bangla. Jak zdejmiesz pokrywkę od kompa to bedziesz już wiedział gdzie co i jak. Pamiętaj tylko o śrubce z tyłu ni nie rwij na chama bo potem może cieknąć. :wink:
OK, dzieki jutro sobie sprawdzę :)
niema tam nic skomplikowanego przy okazji wymienisz sobie wężyki przy ECU bo pewnie już sparciałe.
Wężyk ecu-> wskaźnik 3.2 mm
