matis28 Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 Witam. Kupiłem niedawno Audi A4 b5 1.9 TDI AJM z 2000r i mam w niej pewien problem z licznikiem. Przy otwarciu drzwi lub włączeniu światełek wskazówki od Temp. i Paliwa podnoszą się po czym po dłuższej chwili opadają. A gdy włączę zapłon to wskaźnik temp wskakuje na 90 a rezerwa pali się już na ćwiartce baku, przypuszczam ze w liczniku ktoś nie fachowo cofnął przebieg. Zdołałem odczytać przebieg z silnika i stąd wyszło mi ze cofnięto licznik. W związku z tym mam prośbę do was jaki kabelek kupić żeby odczytać wsad z tego licznika abym mógł wstawić go na forum do poprawy. Chciał bym mieć również możliwość odczytania pinu abym mógł sobie do kodować kluczyk. Licznik to przypuszczam Magneti 1/2 fis nr. 8D0 920 900 R Z góry dziękuje za pomoc:) Pozdrawiam
bystry_p Opublikowano 28 Września 2013 Opublikowano 28 Września 2013 do tego licznika wystarczy kabelek VAG Tacho. Odczytasz PIN i ustawisz przebieg. Nie koniecznie awaria twojego licznika zwiazana jest z cofaniem zegara. Te liczniki maja cos w sobie ze wariuja. Wczoraj naprawialem 1/2 fisa tez w ajm bo zadne wskazowki nie dzialaly. Staralem sie odnalezc i poprawic zimne luty ale udalo sie uratowac polowicznie. Temperatura i paliwo ruszylo ale obrotomierz i predkosciomierz dalej stoja w miejscu. Ludzie mowia ze procesor pada ale do konca w to nie wierze. Na forum skoda octavia jest opisany sposob naprawy licznika gdy wskazowki nie chodza albo wariuja ale niestety jest to inny typ licznika i nie ma nic wspolnego z naszym budzikiem.
matis28 Opublikowano 28 Września 2013 Autor Opublikowano 28 Września 2013 a mógł byś podać jakiś konkretny link do allegro bo tam właśnie planuje kupić kabelek. A czy vag K Can commander dal by sobie z tym rade? Ps: robiłem test wyjścia i wygląda to tak jak by wskazówki były trochę źle ustawione lub skalibrowane
