Wymiana ramki radia z DIN1 na DIN2
Planuje wymienic moje radio oryginalne na takie z Navi w rozmiarze DIN2. Zapewne trzeba bedzie wymienić ramkę konsoli z DIN1 na DIN2, pytanie czy wiele to roboty? czy trzeba rozbierać całą konsolę środkową czy może wystarczy cos odsłonic z boku aby wymienić te ramkę ?
SL
Żeby zmienić radio 1 DIN na radio 2 DIN trzeba:
  • zmienić tunel na 2 DIN lub przyciąć stary,
  • zmienić kosz na 2 DIN,
  • zmienić klimatronik na 2DIN lub przyciąć/dopasować stary panel,
  • zmienić przednią popielniczkę na 2 DIN, lub przyciąć starą,
  • zmienić wtyczki instalacji radiowej lub zastosować przejściówki,
  • jeśli w nowym odbiorniku jest też nawigacja, to trzeba dołożyć antenę GPS,
Pozdrawiam.
Sławek
Ale aby te czynnosci wykonac trzeba chyba rozebrać całą konsolę (mam na mysli boczki itp) ???
Czy moze da się jakoś te bebechy wydłubać od przodu.
mówiąc krótko - ściągasz wszystko
