[B5 AJM] Wskaźnik temp. oleju szaleje
Witam. Mam problem ze wskaźnikiem od oleju. Mianowicie szaleje po prawie calej skali, tzn od 80 C do nawet do 160 C. W większości przypadków 80-120 C. Nie zauważylem żeby dymilo, kopcilo czy coś się dzialo z autem. Ktoś może powiedzieć, że jak się nic nie dzieję, to nie mam się co martwić. Chce ustrzec się dalszych klopotów.
Zrobilem log jakiś czas temu:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Dodam, ze wyjmowalem czujnik ze 2 razy i rozpinalem wtyczke. Robilem to w miarę ostrożnie.
Sprawdzilem go VAGiem (auto-scan) po jakimś czasie i nic nie wyszlo, 0 bledów.
na 17-Instruments w grupie 003 ani na żadnym innym nie ma pokazanej temp. oleju. Tam gdzir powinna być jest napisane N/A.
Macie jakieś pomysly co się z nim dzieje. Może to nie czujnik. I rady co zrobić oprócz wymiany. z góry dzięki!!!
U mnie jest podobnie z tym, że wskazówka lata większym zakresie. Poza tym dzieje się to podczas jazy w mieście.
Chodzi Ci o przeczyszczenie styków czujnika w misce olejowej czy czujnika który jest przy filtrze oleju jak jest napisane w linku co mi przyslaleś?
to odczyt z AUTO-SCANa jak wczesniej pisalem i znajduje się on w misce olejowej.
G266 jest odpowiedzialny za temp. więc to raczej tam nalezaloby szukać. dzięki
Ja wyczyściłem ten przy filtrze oleju i mi to pomogło, po prostu weź go odłącz to powinna ci temperatura zejść do minimum.
