Ford Galaxy 1.9 silnik AFN
Potrzebna pomoc w ocenie logów , Ford Galaxy 1.9 TDI 110 koni AFN . Ogólnie vany jest ciężko bez działającego Webasta dogrzać do 90 stopni , ten nie mógł przekroczyć 75 stopni więc , przypuszczam że na dzień dobry termostat do wymiany na oryginalny .
Normalne :
000 , 001 , 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
004 , 007 , 013 + VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
BS :
000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dynamiczne :
001 , 003 , 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dorzucam do tego jeszcze błędy jaki znalazłem
00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
30-00 - Open or Short to Plus
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
01142 - Central Locking Motors; Driver Door and Tank Valve Locked
28-10 - Short to Plus - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Po wymianie termostatu - ustaw statyczny kąt wtrysku bo zaplon jest pozny. A potem znow powtorz logi. Tym razem niech dynamiczne bedą w komplecie.
No tak brakuje 000 , 008 i 010 , jutro je zrobię wkleję . Termostat się na dniach wymieni i potem na rozgrzanym każe mechanikowi pompę przestawić (przyśpieszyć) .
