siemian 126 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jesli dziala ledwo, to w ktoryms zakrecie przy 200kmh mozesz sie zdziwic jak Ci wspomaganie zniknie ale właśnie w działaniu różnicy nie czuje. A już z półtora miesiąca tak buczy... Tyle że pieni olej i wypierdziela korkiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jesli dziala ledwo, to w ktoryms zakrecie przy 200kmh mozesz sie zdziwic jak Ci wspomaganie zniknie przy takiej predkosci wpomaganie juz nie działa :decayed: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 no to rownie dobrze moze byc problem w zbiorniczku wspomagania, przychany, nie podaje odpowiedniej ilosci plynu, pompa dostaje po d*pie i jeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 prawdopodobnie siadła ze starosci a tam płyn wymienia sie co 2 lata lub 60t km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 no to rownie dobrze moze byc problem w zbiorniczku wspomagania, przychany, nie podaje odpowiedniej ilosci plynu, pompa dostaje po pupie i jeczy. jak to sprawdzić? Bo odgłosy głośnego buczenia, syczenia dochodzą z pompy. Teraz to pewnie nawet jakby to była wina tego zbiorniczka to pompe i tak już "zabiłem" bo jeżdze tak z półtora miesiąca[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 14:05_________________________________________________najbardziej mnie dziwi dlaczego ciągle działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 zdejmij zbiorniczek, wlej benzyny ekstrakcyjnej i dobrze go wypłucz ale watpie aby to był zapchany zbiornik, moze gdzies na ssaniu jest zagiety przewód :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 ładna dziś pogoda :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 chyba u Was .... :polew: :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________ Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________ Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba a po drugie jak padnie pompa to stawia dodatkowy opór... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________ Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba a po drugie jak padnie pompa to stawia dodatkowy opór... przypakujesz i moze cos brzucha zrzucisz :decayed: np mirona to slyszalem ze prosto z fabryki wyjechalo z zatarta pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________ Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba a po drugie jak padnie pompa to stawia dodatkowy opór... przypakujesz i moze cos brzucha zrzucisz :decayed: np mirona to slyszalem ze prosto z fabryki wyjechalo z zatarta pompa hehe dlatego musial ostro przypakowac zeby nie musiec kolegow prosic coby mu pomagali kierownica krecic jak chce zaparkowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________ Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba a po drugie jak padnie pompa to stawia dodatkowy opór... np mirona to slyszalem ze prosto z fabryki wyjechalo z zatarta pompa To nie tak. Poprostu B7 z 2004 roku wychodziły bez pompy. Ot taka oszczędność Audi :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 to byly tzw wersje "Male" te "Female" mialy pompe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 u Mirona to podobno wspomaganie jest zasilane z solardachu, dlatego dziala jak dziala... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 podobno to siemian ma audi ))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 ????? WTF że tak spytam? :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 aj tam moze ze dwie ryski na zderzaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
