Dev 1443 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 już Ci mówiłem że nie na kazdą 17" felge wejdzie tarcza 345mm tą fele z zimowkami co ma Siemian "obsługuje" zacisk od S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 10 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 z tego co pamiętam to zimówka ma et 42 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 ok. chciałem się upewni że Ori Audi fele wchodzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 masz juz hamulce do swojego auta ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 10 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2011 masz juz hamulce do swojego auta ???? okaże się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 siemian, powiedz mi jak odpalisz auto wciśniesz pedał hamulca i go przytrzymasz to wchodzi Ci powoli w podłogę czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 dzisiaj sprawdze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 siemian, powiedz mi jak odpalisz auto wciśniesz pedał hamulca i go przytrzymasz to wchodzi Ci powoli w podłogę czy nie?? u mnie tez wchodzi to normlane chyba ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 siemian, powiedz mi jak odpalisz auto wciśniesz pedał hamulca i go przytrzymasz to wchodzi Ci powoli w podłogę czy nie?? u mnie tak bylo w b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 no u Dawida to było bo pamiętam że sprawdzaliśmy. U mnie też minimalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 w każdym aucie tak powinno być, pedał nie może być za twardy ale tez nie za miękki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 To już mi lepiej bo hamulce są super, ale tak jak mówię przycisnę mocniej pedał a on powoli wchodzi w podłogę pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 twardnieje pedał tylko jak masz zgaszone auto i kilka razy napompujesz. Prosty test... na zgaszonym aucie kilka razy popompuj pedałem hamulce i potem połóz nogę na pedale lekko opierając, zapal samochó a hamulec wpadnie ci głębiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 mgtan ale to nie o to chodzi. To jest normalne bo zaczyna działać pompa. Chodzi o to że jak naciśniesz mocno na odpalonym aucie to powolutku będzie pedał schodził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 twardnieje pedał tylko jak masz zgaszone auto i kilka razy napompujesz. Prosty test... na zgaszonym aucie kilka razy popompuj pedałem hamulce i potem połóz nogę na pedale lekko opierając, zapal samochó a hamulec wpadnie ci głębiej. Na zgaszonym mam tak jak mówisz. Chodzi mi o to jak jest na zapalonym silniku, pytam siemiana bo on też zmieniał hamulce na większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 wpada powoli i jest to normalne. Dawid_n tez to miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 wpada powoli i jest to normalne. Dawid_n tez to miał czyli pewnie tak ma być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas823 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Powiem tyle ... Samochd jest przepiekny, tylko w sumie zamiast bawic sie z tak wieloma rzeczami lepiej bylo dolozyc 25000pln i kupic tak dopasiony sline 3,0tdi quattro, bynajmniej ja bym tak zrobil. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diman 4 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Powiem tyle ... Samochd jest przepiekny, tylko w sumie zamiast bawic sie z tak wieloma rzeczami lepiej bylo dolozyc 25000pln i kupic tak dopasiony sline 3,0tdi quattro, bynajmniej ja bym tak zrobil. Pozdrawiam. przecież jemu nie chodzi o kasę tylko o rezanie to jest hobby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Powiem tyle ... Samochd jest przepiekny, tylko w sumie zamiast bawic sie z tak wieloma rzeczami lepiej bylo dolozyc 25000pln i kupic tak dopasiony sline 3,0tdi quattro, bynajmniej ja bym tak zrobil. Pozdrawiam. przecież jemu nie chodzi o kasę tylko o rezanie to jest hobby dokładnie. To jest nałóg... Powiem tyle ... Samochd jest przepiekny, tylko w sumie zamiast bawic sie z tak wieloma rzeczami lepiej bylo dolozyc 25000pln i kupic tak dopasiony sline 3,0tdi quattro, bynajmniej ja bym tak zrobil. Pozdrawiam. a dziękuje bardzo. Ale jak bym kupił taką dopasioną wersje to co robiłbym popołudniami?? Poza tym auto by mi się po miesiącu znudziło :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
