Stuka coś z przodu! Co to może być?!
Koledzy pomocy... bo już ręce opadają. Podczas jazdy stuka mi coś w zawieszeniu z przodu. Nawet na niewielkich nie rownościach delikatnie słychać no a na dołkach wkurza na maxa... powiem tak całe zawieszenie czyli amory i sprezyny są nowe *gwint kupiony mniej wiecej w czerwcu, wahacze kpl. we wrześniu teraz wymieniłem gumy na stabi i dalej coś puka. Czy poduszki amorów są składane na jakieś znaki? bo tak niby słyszałem i może dlatego jeszcze stuka. nie wiem co tam jeszcze moze sie dziac?
czy słyszysz czasami ten dźwięk podczas odpalania? bo problem wydaje się podobny do mojego... Szukam już chyba 3 miesiące przyczyny
też schęcią się dowiem bo mam ten sam problem :) zawieszenie sprawdzony wszytsko ok dwumas wymieniony i co dalej puka :) i też stuka przy zapaleniu
visabita4 masz jakiś plan co robić dalej?
Sprawdz czy klocki ci nie lataja. Ja ostatnio tez szukalem przyczyny i mimo nowych amorow i wymienionych niedawno wahaczy i klockow zaczalem slyszec stukanie nawet na lekkich nierownosciach. Winowajca okazalo sie ze klocki luzno lataja i stukaja w prawym kole.
Kolega mi wcześniej pisał żeby sprawdzić poduszki pod silnikiem pisał ze miał identycznie i mu się prawa poducha poluzowało dokręcił i było ok ale jeszcze nie sprawdziłem jej
Potwierdzam sprawdz klocki w pierwszej kolejnosci bo mi tez dzwonily jepane
Wyslane z Polystation 4 za pomoca Tapatalk
nie slychac tego przy odpalaniu... kolcki jakis czas temu wmienialem... przy wymianie wahaczy tez zdejmowalem je z zaciskow i nie bylo widac luzow
Ja przy zdejmowaniu poprzednich tez nie widzialem luzow. Luzy sie objawily jak juz zalozylem nowe i to po paru dniach (Albo po prostu nie zwracalem uwagi wczesniej). Sprawdz dla swietego spokoju, nawet kola sciagac nie musisz.
sprawdze dzisiaj jak bede mierzył dystanse
No dobrze: zalozmy, ze problemem sa latajace klocki - jak to naprawic? Jakies dodatkowe blaszki czy tylko wymiana na inne klocki?
no u mnie jednak nic nie lata w klockach. a co do tego co zrobić jakby latało to innego rozwiązania niż wymiana na inne ja osobiscie nie widze
u mnie też nic nie lata w klockach...
Skoro zawias zrobiony gumy na drązku zmienione amorki i spręzyny takze wiec zostaje łacznik stabilizatora lub magiel.
Lacznik tez wymieniony. Magiel raczej nie mialen w innym aucie wykonczony magiel i takich objawow nie bylo. Tu chodzi ladnie n3i cieknie ani nic
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ----------
Poduszki amora przedniego sklada sie na znaki? Bo tak slyszalem i ze to moze byc przyczyna ze poduszka jest zle wlozona
Z tego co pamietam jest to wina wyrobionego jarzma, mozna to zapobiegawczo zrobic blaszka ale to tylko unikanie nieuniknionego. Trzeba wymienic na nowe, wymienilem na nowe-uzywane co prawda ale po problemie.
u mnie naprzykład stuki były w przegubie bo latał luzno na połosi.:wink:
zdjąłem osłonę silnika na dole. Wyciek z poduszek- prawej i lewej. Sprawdziłem z tatą- ja starałem się szarpać silnikiem a tata wyczuł luz na poduszkach...:kwasny: czyli koszta bo poduszki mają czujniki... Orientujecie się jaki to koszt?
Ja dość długo miałem problem ze stukaniem w przednim zawieszeniu lecz potencjalnych luzów nie było widać. Pewnego dnia w akcie desperacji wyciągnąłem amortyzator z górnym mocowaniem i co się okazało po rozkręceniu to że otwór na trzpień amora w górnym mocowaniu był wyrobiony i to był powód stukania...
Tu zdjęcie tego mocowania, otwór zaznaczony strzałką:
Dziwne, przecież amorek od góry się przykręca i tam jest dziura a u ciebie jej nie ma, wtf?
