Prośba o analize logów - Błąd 519
Proszę o ocenę logów-Wywala bląd 519 i przyśpiesza z przestojami tzn chwile idzie, za chwile jak by notlauf i po chwili znów idzie najlepiej widać to w próbie nr 1
Logi grupy 011:
Próba 1--> :VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
próba nr 2 razem z grupą 010 --> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
próba nr 3- -> VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Z góry dziękuje :)
---------- Post dopisany at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany at 00:52 ----------
Podbijam.
Masz coś z czujnikiem ciśnienia (G71)w kol. dolotowym ....
Sprawdź styki ,przeczyść lub moze być do wymiany....:decayed:
A i jeszcze jedno pytanko czy czujnik temperatury w kolektorze ssacym(G72) jest zintegrowany z G71 w AFN'ie przed liftem?? Bo przy temperaturze około 5*C komputer pokazuje wartośc powietrza zasysanego na poziomie 22-23*C
z tego co wnioskuję to w Twoim roczniku (96r) w kol.ssącym występuje tylko czujnik temperatury Poz. 13
A czujnik ciśnienia doładowania 13A występuje w po lifcie na tej rurze...dopiero od rocznika 99....:wink:
Ok dzięki za info :) A ten błąd nie jest spowodowany zbyt wysokim ciśnieniem doładowania ?? Przekroczony limit pomiaru czujnika cisnienia w kompie?? i dlatego wywala błąd 519 zwarcie do +??
