Kto wie co to za błąd?
Znajomy ma problem bo mało że też bierze mu olej (zrobiliśmy ostatnio trasę 1500 km i poszła dolewka 0,7) w tym akurat przypadku po trasie wymiana oleju na półsyntetyczny, to wskoczył błąd 16409 na vagu i nigdzie nie mogę znaleźć objaśnienia. To coś w cylindrach albo cewka albo olej wchodzi na świece i zakłóca jej prace ale pojęcia nie mam bo troche poszukałem i wiem że to P0022 A Camshaft Position Timing Over Retarded Bank 2 tylko nie wiem co to znaczy: P - układ napędowy, 0 - kod błędu zdefiniowany przez ISO/SAE, 2 - Układ dolotowy i paliwowy - obwód wtryskiwaczy
Dzisiaj wskoczył jeszcze 16408 i zapaliła się kontrolka engine, wie ktoś o co kaman?
---------- Post dopisany 06-10-2013 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 05-10-2013 at 09:41 ----------
no tak na szybkiego :decayed:
[TABLE]
[TD=colspan: 2]Kod błędu : 16408 P0024[/TD]
[TD=colspan: 2]vag-com_dot-green.gif Ten kod błędu jest "Generic OBD" (dla każdego automaker opisu samego i znaczenia). Następujące objawy / przyczyny / rozwiązania są specjalnie dla samochodów VAG, innych marek samochodów, które mogą różnić się w szczegółach.
[/TD]
[TD=width: 30]pl[/TD]
Rozrząd sterowania Pozycja B cylinder banku 2 pasek za wcześnie
[TD=width: 30]du[/TD]
Bank 2, Nockenwellenverstellung nicht erreicht Soll
[TD=width: 30]i[/TD]
Bank 2: rozrząd B (wydechowy) Retard zadana nie została osiągnięta (Over-Advanced)
[TD=colspan: 2]Dodatkowe informacje na temat kodów błędów
[/TD]
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe objawy:
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe przyczyny:
  • Okablowanie i / lub połączeń uszkodzony
  • Czujnik położenia wałka rozrządu uszkodzony
  • Czujnik położenia wałka rozrządu nie jest prawidłowo podłączony
  • Pozycja pracy mechanizmu rozrządu
[/TABLE]
[TABLE]
Możliwe rozwiązania:
  • Sprawdzić / naprawić okablowanie i połączenia
  • Sprawdź terminy
  • Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu
  • Sprawdź potwierdzenia czujnika położenia wałka rozrządu
[/TABLE]
[TABLE]
Dodatkowe informacje:
[/TABLE]
Dzięki za lekture, wiem już teraz skąd te dwa błędy górnej skrajnej wartości i dolnej, raz pewnie przekroczył +3 a za drugim razem -3 Ck, tylko dlaczego taka skrajność? Gdyby rozrząd był źle ustawiony to pewnie wychylałby się tylko w jedną stronę, coś musi być z czujnikiem albo okablowaniem
