swimmer Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 Witam! Szukam wątków dotyczących wymiany świec żarowych czy zrobię to bez problemu sam czy lepiej do mechanika.?
OLIVER Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 Oczywiście ze idzie to zrobić samemu tylko potrzebna jest długa nasadka 10 ale jest jedno ale ....świece lubią się zapiekać i może być zdziwienie jak ją ukręcisz , lub wraz ze świecą wykręcisz gwint z głowicy ....Ale jak to mówią Świat należy do odważnych:decayed:..a decyzja należy do Ciebie ...
swimmer Opublikowano 5 Października 2013 Autor Opublikowano 5 Października 2013 Dałeś do myślenia, dzięki:eusathink:
POWER-KRIS Opublikowano 5 Października 2013 Opublikowano 5 Października 2013 Mechanik też urwie ale nawali kleju i powie że tak było. ;-) Odkrecaj na goracym silniku i bedzie dobrze. Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
OLIVER Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Odkrecaj na goracym silniku i bedzie dobrze Ja bym nie odkręcał na gorącym silniku ..bo możesz razem z gwintem wykręcić Z wieczora polej pod nie Wd40 i na drugi dzień powolutku z wyczuciem próbuj jeśli ruszysz to znowu podlej WD40 i dokręć z powrotem , i znowu odkręć troszkę więcej i tak powoli jak byś niby gwintował powinny dać się wykręcić .Ja tym sposobem u siebie wymieniłem na nowe i dało się ,chociaż nie wszystkie szły fajnie ... może ktoś ma inny sposób.....
Grzesiek1985 Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 ja to robiłem na rozgrzanym silniku Wcześniej polałem wd40 i powoli lekko odkręciłem i z powrotem wkręciłem I ponownie trochę więcej odkręciłem i znowu wkręciłem I tak powoli aż się udało wykręcić do końca
POWER-KRIS Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Jak rozgrzany i sie trzasnie wd40 zimnym to idzie jak złoto tylko trochę zadymy. ;-) Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
andrzej22 Opublikowano 6 Października 2013 Opublikowano 6 Października 2013 Odkrecaj na goracym silniku i bedzie dobrze Ja bym nie odkręcał na gorącym silniku ..bo możesz razem z gwintem wykręcić Z wieczora polej pod nie Wd40 i na drugi dzień powolutku z wyczuciem próbuj jeśli ruszysz to znowu podlej WD40 i dokręć z powrotem , i znowu odkręć troszkę więcej i tak powoli jak byś niby gwintował powinny dać się wykręcić .Ja tym sposobem u siebie wymieniłem na nowe i dało się ,chociaż nie wszystkie szły fajnie ... może ktoś ma inny sposób..... Zrób tak jak OLIVER napisał. Silnik nie może być rozgrzany.
