Problem z tylną klapą [a4 b6 Kombi]
Witam, tak jak w temacie mam problem z klapą bagażnika.. Nie mogę jej zamknąć.. nie odskakuje ten haczyk:kwasny:, jak to rozwiązać ?
kwestia prawidłowej regulacji rygla, kręciłeś coś przy nich?
Nic nie majstrowałem przy tym.. rano wsadziłem rzeczy do bagażnika po godzinie znowu otworzyłem i już nie chciał się zamknąć.. Jakaś rada ?
Ja bym potraktował ten mechanizm np. wd40 może się rozrusza.
chodzi o to że ten haczyk chodzi jak poruszam ale jak zamykam klape to juz nie chce zablokować mi.. ani z kluczyka ani z pilota
Zamknij wkretakiem sam zamek ma łapać na dwa razy jak blokuje to dobrze. Wtedy w progu ten bolec za który trzyma poluzuj jest na dwie sruby i przesuń żeby wyszedł pół cm w górę dokrec i powinno byc Ok.
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
ale nie chce zablokować mi.. zamykam klapę a ona dalej jest otwarta.. bo haczyk nie chce sie zatrzasnąć i klapa jest luzem..
wyjmij zamek z klapy i obejrzyj go dobrze być morze się coś w nim rozpadło lub jakaś sprężynka pękła , próbuj reanimować albo wymiana ,no chyba że po prostu siłownik od otwierania się zaciął i nie wraca , być morze się coś w tym siłowniku posypało w VW to częsta przypadłość
Ewentulnie jak masz na kluczyk to pobaw sie zamkiem może odpuścić.
Przyczyna ?
Uszkodzona zapadka.
Zamek (o ile jest rozbieralny) do naprawy.
Jeśli nie to czeka cię wymiana.
Przyczyna ?
Uszkodzona zapadka.
fidotp raczej ma racje...
