VCDS nie łączy z zegarami i ABS
Witam, kupiłem a4 b6 z 2004 roku no i na chwilę obecną mam mały problem. :facepalm:
Autko było kupione powypadkowe lecz po włączeniu zapłonu zegary działały normalnie (Zapalały się wszystkie kontrolki, pojawiały się komunikaty na FISie).
Samochód był bez drzwi kierowcy i pasa przedniego. Audi stała na podwórku przykryta folią przez około tydzień bez dotykania i bez akumulatora, po tygodniu chciałem odczytać błędy lecz po przekręceniu kluczyka na zegarach pojawiają się tylko 3 kontrolki jak na zdjęciu poniżej:
Czy ktoś potrafiłby dojść do tego, czemu nie mam komunikacji z zegarami, immo oraz ABS?
Sprawdzałem połączenia, sprawdzałem czy nie ma nigdzie wody (komfort, puszka sterownika silnika - suchutko) :jerk:
Z VCDS wyszły mi takie błędy:
Sunday,06,October,2013,12:05:50:51881
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8E34A195994 License Plate:
Mileage: 147000 Repair Order:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6AD741AB157FE953BD7-4B18
WAUZZZ8E34A195994 AUZ6Z0C0474580
5 Faults Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-00 -
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-10 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
Readiness: 1 1 1 1 1
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AD
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 63C92C8FF255B81B7E1-515A
4 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 326799CBFD2F6193C57-4B18
4 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-5178
6 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit - MIL ON
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01001
Shop #: WSC 63351
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-4B32
4 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00889 - Horn (H)
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
VCID: 8105860788098A0B8CD-4B18
Subsystem 1 - Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
2 Faults Found:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8E0 035 195 M
Component: symphony II NP2 0400
Coding: 01001
Shop #: WSC 02816
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-50AC
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Czy to popsute zegary? Czy popsuty jakiś sterownik? Bardzo proszę o pomoc...
Jężeli to zły dział to proszę wybaczyć i przenieść tam gdzie potrzeba :wink:
Sprawdzałem wszyściutkie i nic... Z resztą chyba nawet nie ma bezpiecznika odpowiadającego z osobna za zegary... Masz może jakieś inne sugestie?
Jest bezpiecznik od licznika to po pierwsze.
Po drugie to zieleń w instalacji elektrycznej.
Mógłbyś troszkę przybliżyć pod jakim numerkiem lub pod jaką nazwą ukrywa się ten bezpiecznik i o co chodzi z tą zielenią? :wink:
Sprawdz styki od bezpiecznika , moze masz zasniadziałe .
Jaki kabel masz ?
Dziś ponownie wyciągałem wszystkie bezpieczniki i wkładałem, bez zmian... Jeżeli masz chrapkę na vcds 12.12.0 czyli tego co ja mam to napisz na PW zobaczymy co da się zrobić :wink:
