Prośba o analizę logów przepływomierza
Nie jestem jakimś super znawcą czy nawet znawcą ale też miałem podobny problem i duuużo czytałem na temat przepływomierza z uwagi na zamulony silnik w mojej AUDI A4 B6 benzyna 2.0 ALT. Wyczytałem gdzieś na niemieckiej witrynie, że Mass Flow dla tego silnika to 120g/sek. U ciebie widać kolego, że przepływomierz pracuje, bo wraz ze zwiększonymi obrotami podczas jazdy (chyba podczas jazdy bo nie widzę km/h tylko obroty RPM/min), zwiększa się do 110g/sek. U nie problemem była pęknięta membrana w gruszce:
http://a4-klub.pl/2-0-219/zmulony-silnik-3500-obr-podpowiecie-277335/
o czym nie wiedziałem i tak jeździłem ponad rok czasu.
---------- Post dopisany at 21:18 ---------- Poprzedni post napisany at 21:13 ----------
kurcze nie wiem tylko czy Masz tam u siebie membranę-gruszkę bo zauważyłem że Masz A4 B5 a nie B6
przepływka do smieci bo mierzy za duzo w twoim silniku powino pokazywac max 105 g/s . pewnie masz błed ze składu mieszanki .
Logi robione na 3 biegu :) w czasie jazdy. Zawor n156 czyli tzw gruszke wymienilem bo byla padnieta membrama a takze polamane bolce przy tym walku plastikowym co jest w kolektorze. Takze teraz dziala. Czasami wyrzuci blad odnosnie czujnika temperatury powietrza dolotowego G42. Wczesniej byl razem z bledem odnosnie tego zaworu N156 ale byly zamienione wtyczki.
1. A czy ktos sie orientuje czy przpływka od AFN-a bedzie pasowala do mojego ADR. Bo moge miec taka na podmianke.
2. Na ktorych kanalach mozna sprawdzic sonde Lambda??
przepływka z afn-a nie bedzie pasowac tak samo nie z kazdego adr bedzie pasowac bo sa 2 rodzaje bosch i hitachi .
oki jutro sprawdze jakiego producenta jest i bede szukal.
---------- Post dopisany 08-10-2013 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 07-10-2013 at 23:11 ----------
Sprawdzilem i mam hitachi. Dokladnie taka: Przepływomierz powietrza AUDI VW 058133471 AFH60- (3535794609) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nowa pewnie kosztuje ok 600 PLN. czy ktoś ma jakieś doswiadczenia z takim czyms Przepływomierz powietrza AUDI VW 058133471 AFH60- (3535794609) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Warto to kupic czy szukac uzywki na szrocie? U mnie chca 150 PLN za uzywke.
Po przepływke najlepiej udaj się z kompem, podłącz u siebie i sprawdź zanim kupisz. Ludzie nie będą widzieli w tym problemu że jesteś konkretny. Nie wiem ile powinna wskazywać Twoja przepływka w każdym razie możesz sprawdzić ją podglądając w vagu czy ecu nie miesza w składzie mieszanki. Jeśli nie wzbogaca ani nie zubaża to znaczy że działa prawidłowo. Najlepiej allegro i opcja szukaj w obrębie twojej miejscowości, ja wyhaczyłem tak za 50 pln i pyka jak nowa
Niech wypowie się ktoś inny bo nie wiem jak dla Twojego motoru, dla 1.8t jest to grupa 033, w trzeciej kolumnie wartość powinna wynosić 0.0
