pompa vacum
Bardzo prosze mi powiedziec jaka jest róznica w pompah vacu, - miedzy symbolamii (koncuwkami) 038145209C, N czi M. Te literki czym sie roznia?
czym sie roznia tandemy V 112, 109 czi 140?
pozdrawiam.
Nie ma znaczenia litera na końcu,pompy są takie same.
Żeby nie zakładać nowego tematu, Prośba do użytkowników A4 B6 AWX/AVF i posiadających Vacuometr o sprawdzenie ile Wam daje podciśnienia Vacum i jak szybko dobija do tego podciśnienia. Podejrzewam że moja chyba nie domaga.
Dzięki pozdrawiam :hi:
Dzekue
Z tym luźnym króćcem to faktycznie prawda, kilka dni temu podczas wymiany olejów, filtrów itd, zauważyłem ten luźny króciec. W ruch poszła poxilina po ówczesnym wyczyszczeniu syfu dookoła króćca. Jakby faktycznie heble się poprawiły i troszkę żwawszy się zrobił
pzdr
0,7 Bara AWX 2001
0,7 Bara AVF 2003
Mierzone na wezyku zdjetym z gruszki turbo
wysłane z Commodore 64
elmer80. dzięki :hi: a czy co jakiś czas spada czy trzyma równo cały czas? i ile mniej więcej czasu pracuje zanim dobije do -0.7?
Prawie od razu. Kwestia kilku sekund. Zrób prosty test. Na pracującym silniku na wolnych obrotach zdejmik wężyk z gruszki turbo i patrz na sztange. Załóż wężyk. Sztanga pójdzie do góry i obserwuj czy lekko nie opadnie. Jeśli się cofnie to za słabe podciśnienie.
Też mam problem z pompą , tylko są to moje przypuszczenia .
Przy małych prędkościach pedał hamulca jest twardy , już wymieniałem łącznik w ścianie grodziowej i dalej to samo .
Podłączyłem komputer i chciałem sprawdzić jak szybko chodzi sztanga nie wiem czy tak musi być ale sztanga dosyć wolno podnosi się i opuszcza ?
Pompa może mieć jakiś wpływ na pracę silnika czyli mniejsze ciśnienie na wtryskach ?
u mnie jak u większości też problem z pompą vacum :facepalm: luźny kruciec i chyba zrobię na początek numer z poxyliną i zobaczę czy coś pomoże :decayed:
kupno nowej to już spory wydatek :doh:
