shut88 Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Hej, Jakis czas temu mialem problem z turbo - bardzo pozno sie zbieralo, pozniej nagly zryw (w okolicach 2500rpm), zauwazalna tez glosniejsza praca turbiny. Wymienilem turbine, problem zniknal. Teraz po jakichs 1000km pojawilo sie dokladnie to samo, te same objawy, czyli bardzo dluga dziura na dole i nagly zryw, do tego glosniejsza praca turbiny. Przy wyjmowaniu starej bylo dosc sporo oleju na wirniku czesci goracej. Oczywiste jest, ze problem nie lezy w samej turbinie, stara zapewne po wyczyszczeniu bylaby do uzytku. Co moglo spowodowac uszkodzenie tej turbiny?
shut88 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Opublikowano 8 Października 2013 Czyli znowu lyknela olej i wirnik nie moze sie rozkrecic, bo sie slizga? Gdzie zaczac tego szukac? Turbo bedzie do wymiany, czy wystarczy przeczyscic z oleju i bedzie jeszcze ok?
hornet Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Czyść turbinę... dymi na niebiesko ?
hornet Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 IC nie jest zawalony olejem ?
shut88 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Opublikowano 8 Października 2013 Byl na wczesniejszej turbinie. Podejrzewam, ze teraz znowu jest. Do sprawdzenia.
hornet Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 Jeżeli turbo jest ok to trzeba szukać w silniku... jakby to były pierścienie to dymiłby na niebiesko..... poczyść wszysko.. możesz jeszcze rozpiąć wydech i zobaczyć czy tam nie ma oleju ( zaraz za turbo)
GreGoriO Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 ja miałem podobnie po kapitalnym remocie silnika bez zmian. sprawdź sobie zawór N18. do tego możesz wypróbować taki myk.... zamiast ruszać elektrozawory ....zagnij/zaślep rurkę podciśnienia idącą do EGR i zobacz czy będzie różnica.
shut88 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Opublikowano 8 Października 2013 Jesli olej juz jest w turbo, a zapewne jest to zaslepienie EGRa nic nie da. N18 i N75 sa nowe.
GreGoriO Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 jeśli????....co szkodzi spróbować, na razie próbujemy. nie można negować na tym etapie żadnej wersji, chyba że rozebrałeś turbinę i widzisz....
shut88 Opublikowano 8 Października 2013 Autor Opublikowano 8 Października 2013 Przy starej turbinie z tymi samymi objawami zaslepialem egr nie raz i dawalo to zadnych rezultatow. Nie neguje, ale osobiscie uwazam, ze nie tu lezy problem.
GreGoriO Opublikowano 8 Października 2013 Opublikowano 8 Października 2013 bo torchę dziwne że po 1000km powtórka z rozrywki.
Tobike Opublikowano 9 Października 2013 Opublikowano 9 Października 2013 Jeżeli zakupione przez Ciebie turbo było sprawne i nie miało przesadnych luzów a teraz (załóżmy) ma to oznacza że albo ma słabe smarowanie albo po pałowaniu/upalaniu silnika od razu go gasisz? Sprawdź czy ma luzy i czy olej znika, najłatwiej sprawdzić czy w dolot. Zamulenie i turbo dziura mogą występować jak się kierownice w turbo zacinają. Nie napisałeś jakiego silnika dotyczy problem?
trepek Opublikowano 9 Października 2013 Opublikowano 9 Października 2013 Dokladnie. Sprawdzilbym droznosc przewodow olejowych, szczegolnie zasilajacego. Bo jakby powrotny byc przytkany to by od razu przez lozyskowanie wycisnelo olej.
shut88 Opublikowano 9 Października 2013 Autor Opublikowano 9 Października 2013 To sie stalo nagle, tego samego dnia po odpaleniu auta wszystkie objawy wrocily. Czyli glosniejsza praca turbiny okolo 2000rpm i mocne niedoladowanie od dolu. Luzow na wirniku nie bylo, turbo zawsze sie chlodzi przed zgaszeniem.
Konrad88nj Opublikowano 12 Października 2013 Opublikowano 12 Października 2013 Miałem ten sam problem. Wymiana turbiny na nową nie używaną -żadnych efektów nadal to samo. Pojechałem na serwis wyciągnęli turbine sprawdzili na maszynie pod ciśnieniem -wszystko ok, nie puszcza oleju. Zmierzyli ciśnienie oleju -za wysokie i ze względu na to olej z turbiny nie miał "siły" wrócić do silnika. Wymieniono zapchaną pokrywę zaworów, ciśnienie oleju spadło a turbo już nie puszcza, nie wylewa mi się już olej z dolotu Stara turbina okazała się sprawna a ja jestem lżejszy o 3,5 tys.
