Uszkodzona pompa wtryskowa pytania..
Uwaga pomagam!
Dobre słowo :naughty:
:grin: no widzisz da się :D nie no poczyszczę wszystko i będę pytał co do składania hm.. do tego dochodzi ustawienie nastawnika ustawienie zapłonu :facepalm: boże w coś ty się wpakował...
No właśnie już zaczynają się schody.. różnica prosta ,.. wtyczka. ale to ogarnę na forum jest schemat co i jak.. odlutowałem kable z nastawnika i tutaj zdziwienie jednak jest pełno opiłków na tym hm jak to nazwać elektromagnes ?? cewka ?? w każdym bądź razie jest syf. i tutaj rodzi się pytanie jak to po wyczyszczeniu złożyć ?? chodzi mi dokładnie o ten cały sworzeń od nastawnika jak nałożyć na to ta szynę górna bo z tego co zauważyłem jest kilka położeń ;/ dobrze było by to zrobić samemu. względy są dwa raz że co samemu to wiem co mam nikt mnie w konia nie zrobi po 2 kasa ;/ pompiarz powiedział mi 600 ;/
Poszukaj na forum jest temat o czyszczeniu nastawnika.
trepek a to skupujesz pompy? ja mam jakaś totalnie rozebraną AFN, moge jutro fotke wstawic
Wrzuc mi na PW zdjecia tego, co masz :-)
spoko poszukam na pewno. mimo tego chciał bym zachować ten wątek na wypadek jakichś dziwnych wypadków aby dowiedzieć się co i jak na szybko
---------- Post dopisany 18-10-2013 at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany 16-10-2013 at 14:17 ----------
Pompa poskładana.. Zbieram kaskę na rozrząd i będę wkładał. jak już zmontuje to wtedy dopiero będą jajka :D z ustawieniem nastawnika itp. :P
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany 18-10-2013 at 23:12 ----------
koledzy wiem że potrzeba VAG-a do ustawiernia dawki i tego potencjometu nastawnika hm jakim to programem robić aby widzieć te dane co potrzeba ??
kupi taki na allegro ? doradźcie coś
VCDS lite 1.O z witaminką + kabel Vag USB :) i wszystko ogarniasz
polski vag też ogarnie
Niby ogarnia ale ja tam wole zdecydowanie VCDS'a :)daje więcej możliwości na przyszłość :)
skad go dostac gdzie go kupić ?? jakie ceny koledzy ? mam kabel USB z jakiegos taniego zestawu;d
---------- Post dopisany at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:29 ----------
POLSKI VAG 2.5 + KKL usb VW Audi Skoda Seat kabel (3625942513) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ??
Ten kabel wystarczy KKL współpracuje z Vcds'em :) A link do programu i instrukcję podeśle Ci na PW :)
bylo by elegancko :) pasuje to ogarnąć bo pompa złożona..muszę tę wtyczkę przelutować jeszcze hm
---------- Post dopisany at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ----------
jak Myślice ile wyciągnę ps/nm nz tej pompie ? mam wtryski od AFN założę tę pompę i dobrego softa zrobię ile mogę liczyć ?
150-155 jak silnik pozwoli
słabo :D gwizdajke z AWX pasuje wrzucic :P
