CONCERT III adapter Przejściówka ISO1 na ISO2 RNS-E Quadlock
panowie zakupiłem adapter Przejściówka ISO1 na ISO2 ISO2 Audi RNS-E Quadlock i dylemat które piny pozamieniać by to ruszylo.....
Pin BOSE, z B7 do B5, pin K-Line z B5 do C7, dodatkowo trzeba zmostkować piny zasilające nr 15 i 16.
:hi:
---------- Post dopisany 11-10-2013 at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany 10-10-2013 at 22:59 ----------
:hi::hi::hi:
I co, zadziałało? :) Opisałem na forum w skrócie to, co Ci pisałem na GG, żeby ktoś jeszcze mógł skorzystać :)
20131011_104554.jpgnawet wszystko chodzi,,,,,i na fisie pokazuje,,,,:banan:
Od wczoraj zdążyłeś przerobić konsolę pod 2 din i przyciąć klimatronik? :shock3:
no troszkę musze dopracować klime:) radio jak nówka - barwa dzwieku calkiem inna -jakie basy,,,,,,:wink: teraz suba slysze:))
a co z antena radiowa?
A co z koszem? :) Kupiłeś? :naughty:
Po czym wnosisz? W tej też trzeba przekładać jeśli podłączasz coś innego niż RNS i BNS.
tak zapewnial sprzedajacy:wink:
---------- Post dopisany at 10:47 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
przygotowane niby pod concert III
---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
i zmostkowany już pin 15 i 16:wink:
---------- Post dopisany at 11:00 ---------- Poprzedni post napisany at 10:48 ----------
tylko zapewne lepiej sprawdzic:wink:
No ok, ale przejściówka nie może być pod Concert 3 i RNS jednocześnie, sam wiesz że pin BOSE i K-line są w innych miejscach.
zgadza się . :wink: jak poprawil się odbior radia??? te od can - warkocz zrob-moze będzie lepiej
  • 4 tygodnie później...
a tak prosciej mozna ktrry kabelek z ktorej kotstki :decayed:
Prościej się nie da:-)
dał radę:wink:.........radio śmiga..........
  • 1 rok później...
Witam
Przyszła w końcu ta kostka żeby podłączyć Concert III i według opisu wyżej trzeba pozamieniać:
No a w kostce jest tak:
B7 wolny
C7 wolny więc tam pójdzie przewód z B5
B5 zostaje nieobsadzony?
D16 wolny
D15 podłączone dwa przewody (żółty i czerwony)
No chyba że źle rozumuję oznaczenie tych kostek ABCD w dużej kostce 0dash2.gif
Sugerowałem się tym:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6d457e7ff1a561fc
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=2375d04d70b9c58b
Na nowym i starym radiu masz opisy wtyczek. Na starym zobacz gdzie jest pin BOSE i K-line, namierz je w kostce (może BOSE nie jest obsadzony, dlatego jest pusty po stronie wtyczki do nowego radia), i zobacz do którego pinu we wtyczce Quadlock idzie kabel i przełóż w odpowiednie miejsce. Pin 16 musisz dołożyć i zmostkować z 15.
