seniu001 Opublikowano 10 Października 2013 Opublikowano 10 Października 2013 Od niedawna mam pewnien problem gdy najezdzam na jakis kraweznik to slychac delikatne stukniecie i na drodze jak sa nierownosci takie garby jeden kolo drugiego to tez mi stuka, bylem dziisja na szarpakach wszystko posprawdzali i nigdzie nie ma luzow, mowili ze moze byc guma od amortyzatora u gory na kielichu...i jeszcze jedno pytanie czy da sie moze wymienic same gumy na stabilizatorze czy trzeba caly ten drag wymieniac bo mechanik cos mowil ze to niby wprasowane jest??
Arturoo Opublikowano 12 Października 2013 Opublikowano 12 Października 2013 Same gumy na stabilizatorze możesz wymienić ....to element wymienny. Możesz ..zaznaczam możesz... zmienić stabilizator...na większy np. ...mały modzik ,a wielka różnica w prowadzeniu . Na forum co chwilke ktoś sprzedaje wysłane z one v
seniu001 Opublikowano 12 Października 2013 Autor Opublikowano 12 Października 2013 zmienilem te gumy ale nic nie dalo dalej to ssamo, a czy moze to byc guma amortyzatora u gory na kielichu??
MemberA4 Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 Raczej nie obstawiałbym tej gumy jest za porządnie zrobiona... wiem bo całą zawieche przewertowałem zanim doszedłem co mi stukało. Na szarpakach nic nie wyszło, na testerach amorów równierz nie było nic słychać, nawet kładłem się pod autem jak trwał test amortyzatorów. Dopiero na sam koniec gdy wymieniłem wszystko co możliwe kupiłem przednie amorki i po wymianie cisza kompletna w zawieszeniu,a części wyciągnięte sprawne trzymam na wymiane. Przyczyną był jeden amorek Sachsa miał ok 2,3mm luzu na tłoczysku.U mnie było słychać głuche stuki nawet na poprzecznych pęknięciach asfaltu:kwasny:Wyjmij sobie amortyzator i sprawdż dużo roboty z tym nie ma a wyeliminujesz jedno z kilku i zaoszczędzisz kupe forsy na wydawaniu w ciemno gdyby to było to:hi:
rudi2891-1 Opublikowano 13 Października 2013 Opublikowano 13 Października 2013 A może łącznik stabilizatora,też tak miałem i wymiana pomogła.Lemforder koszt 56 zł w sklepie
