Dev Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 Aaaaaa fakt, nie miałem czasu. Dzisiaj to ogarne.
Grzesiek1985 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 Aaaaaa fakt, nie miałem czasu. Dzisiaj to ogarne. ha ha Dev zapracowany jesteś i nie doczytales
pioteros Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 jak najlepiej wypiaskowac zacisk? zostawic stary tloczek z pierscieniem uszczelniajacym zdejmujac oslone przeciwpylkowa? no i zdejmujac reszte gumek?
Dev Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 rozbiórka zacisku w mak ---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ---------- Aaaaaa fakt, nie miałem czasu. Dzisiaj to ogarne. ha ha Dev zapracowany jesteś i nie doczytales czarna d...pa, nie mam żadnych czesci do tych zacisków ETKA tez nie przewiduje wymiany czesci zmien na jednotłkoki, bo te Lucasa są o kant d.... otrzec
Grzesiek1985 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 tzn ze na zlom z nimi ---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ---------- zaproponuj cos na przod uczciwego Cos większego
pioteros Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 jedyna opcja to 320x30 tarcze wtedy stare zostawisz - 321mm powinny sie zmiescic wyzej to 330mm ale zacisk 6tlok z touarega/q7
Grzesiek1985 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 jedyna opcja to 320x30 tarcze wtedy stare zostawisz - 321mm powinny sie zmiescicwyzej to 330mm ale zacisk 6tlok z touarega/q7 zebym ja wiedział jak to skompletować żeby podeszlo pod zwrotnice
pioteros Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 wszystko podejdzie, w S4 masz szeroki rozstaw otworow, zmieniasz zacisk i to tyle
Grzesiek1985 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 wiec biore się za szukanie 6 tlokow 345mmm Mam nadzieje ze ktoś mi pomoze
pioteros Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 ZL18 i ZR18 potocznie nazywaja sie zaciski tylko ze wtedy felga minimum 18 cali na 345mm wchodza tz jednotloki z S6/S4 nowszych, S3 itd golfa V R32 i tam idzie felga 17 cali, te heble tez nie sa zle, maja jeden ale za to mega duzy tlok
Grzesiek1985 Opublikowano 18 Października 2013 Autor Opublikowano 18 Października 2013 ZL18 i ZR18 potocznie nazywaja sie zaciski tylko ze wtedy felga minimum 18 calia te od jakiej furmanki sa
pioteros Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 tez touareg i q7, moze phaeton i cayenne... tylko te najmocniejsze
Dev Opublikowano 18 Października 2013 Opublikowano 18 Października 2013 Załóż 320-ki albo 345-ki, wszystko jest P&P Bez cudowania
Grzesiek1985 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 Załóż 320-ki albo 345-ki, wszystko jest P&PBez cudowania Już postanowiłem ze wpadną 330mm lub 345mm tylko potrzebny jest zacisk na 6 tłokach PORSCHE tylko który tu zacisk zapodać zaby to spasować ???
pioteros Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Masz tylko dwa do wyboru pod te tarcze dokładnie, tyle że tarcza 330 wymaga niewielkiej przeróbki z tego co pamiętam
Grzesiek1985 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 Masz tylko dwa do wyboru pod te tarcze dokładnie, tyle że tarcza 330 wymaga niewielkiej przeróbki z tego co pamiętam pod tarcze 330mm wymagana jest do zacisku kosmetyka zwrotnicy Panowie Jak ktoś może to niech wrzuci linki z allegro czy z innej strony które to zaciski 6 tloki do jakich tarcz bo kompletnie zielony w tym temacie jestem Dzieki
Arturoo Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Grzegorz wrzucaj 345 z s4 b6/7 ...zero kombinacji ....dostępność bez porównania....cena....same plusy wysłane z one v
Grzesiek1985 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 Grzegorz wrzucaj 345 z s4 b6/7 ...zero kombinacji ....dostępność bez porównania....cena....same plusy wysłane z one v tak zrobimy tylko potrzebny zacisk 6 tlokow do tej tarczy 345mm
Arturoo Opublikowano 19 Października 2013 Opublikowano 19 Października 2013 Grzegorz wrzucaj 345 z s4 b6/7 ...zero kombinacji ....dostępność bez porównania....cena....same plusy wysłane z one v tak zrobimy tylko potrzebny zacisk 6 tlokow do tej tarczy 345mm Ale to chyba zupełnie inny zestaw jest....???? wysłane z one v
Grzesiek1985 Opublikowano 19 Października 2013 Autor Opublikowano 19 Października 2013 no wlasnie nie wiem co i jak z tym zaciskiem 6 tlokow Dlatego czekam az się ktoś wypowie co przerabial już ten temat
