Urządzam się...
Zmywarka. Naprawdę jest to wspaniale urządzenie domowe :> Co do TV ja mam 42cale i moja cyfrowa kablówka nie daje rady niestety. Szczególnie polskie kanały są do du... Jak masz dużą ogległośc od kanapy do ściany to warto zainwestowac w spora przekątną. Inaczej bez sensu, wystarczy 32-37cali.
Zmywarka, jeżeli nie masz, musisz ją miec. Chyba że masz już z wymiarami 90-60-90 :naughty:
bingo :kox:
:decayed:
No dobra.
Przyszedl moment rozpoczecia zakupow do mieszkania.
Jestem nieco zielony w niektorych kwestiach, wiec licze na Wasza pomoc oraz doswiadczenie :wink4:
Sprzet bedzie uzytkowany w przez 2 osoby (wiec nie potrzebuje poteznej lodowki, czy pralki 10kg-owej).
Do kupienia (czyt.: co polecacie/kupiliscie):
* Kuchenka - plyta indukcyjna + piekarnik
* Garnki odpowiednie do plyty indukcyjnej
* Lodoweczka (jakas ladna/srebrna :P , funkcjonalna)
* Pralka (juz jest wybrana)
* TV LCD - najchetniej 42"-46" - moze wisiec/moze stac (to akurat najmniej pilny zakup, wiec z gory dziekuje za obszerne wywody :wink4: )
Budzet na wszystko jest teoretycznie ograniczony, wiec napewno nie moge mocno szalec (czyli na razie bez lodowki side-by-side itp.).
Z gory dziekuje za porady :)
Płyta indukcyjna Siemens EH777501
Piekarnik Do Zabudowy SAMSUNG BT 63 TDBFGB
Lodówka samsung RL 44 ECIS
Garnki - proponuję na poczatek wycieczkę do Ikei tam jest sporo niedrogich garnków, które nadają sie do indukcji, jesli masz więcej do wydania proponuję garnki Fissler Fiamma
Z telewizorem ci nie pomogę.
Nie napisałeś nic o okapie ani o zmywarce, ale skoro sie urządzasz proponuję Ci kupić takie sprzęty - bo są przydatne i praktyczne.
Zmywarka SIEMENS SF 64T351EU
Siemens LI 48630 - tylko do niej trzeba jeszcze dodatkowo zamówić panel przedni za około 120 zł.
Jeszcze moge ci polecić mikrofalówkę i czajnik bezprzewodowy. Jak cię interesuje
Ja szukam za to łóżka do sypialni i dobrego materaca oraz kanap do pokoju dziennego. :)
Z mojego doswiadczenia:
1.pralka jedna i jedyna niezawodna frania z dodatkowa wyciskarko-wyrzymarką
Simply the best. Ewentualnie jakby z powodu innych sprzętów kasy brakowało, to sama tarka.
2.kuchenka na węgiel drzewny ceramiczna, długo oddaje ciepło - przyjazna środowisku klasa AA+++
Najlepiej jakby miała 2 fajerki, to można od razu grylla rodzinnego urządzić.,
3. garnki...jednorazowe
Szkoda zachodu. Trza jeść od razu z puszek i pojemników.
4. TV...ogłupia :decayed:
Co proponujesz. Radio (M.)? A może połówka przed snem?
P.S. koniecznie zamontuj sobie w toalecie klape kibla opadająca samoczynnie - koks jakich mało :kox:
Nieeee. Bo se jeszcze kiedy przytnie.
Wpadnij ,sprawdzisz moje z Conforamy :P
a juz poskładałeś te połamane belki ?? :gwizdanie: :decayed:[br]Dopisany: 05 Sierpień 2008, 14:29 _________________________________________________
pewnie, ręce sobie doszoruje po grzebaniu przy aucie :naughty:
myślałem o 4 fajerkach...na wodę do herbaty i wodę do kapieli :wink4:
zgoda, gołymi ręcami co to się wcześniej wymyło na tarce... :polew:
rozmowę z żoną, wspólne spiewanie, medytację, pilates :kox:
jezeli umie operować śmigłem to se nie przytnie :tongue4:
Przy tym mogę pomóc :wink4:
Spox, ale to raczej zakup na nastepne miesiace, bo TV poki co mam.
Na razie musze sie wprowadzic :>
Michał wprowadzasz sie do swojego czy wynajmujesz? :cool1:
Do swojego.
Do swojego.
:oklaski: graty, wiem ile to wyrzeczeń bo sam za 2 miech sie wprowadzam :wink4:
Aleś temat założył :polew:
Nie na tym Forum pytaj - Elektroda, jakm chcesz mieć właściwą wiedzę.
Ze swojego doświadczenia:
- ZMYWARKA!!! - Siemens lub Bosh. Są nie do zdarcia.
- lodówka - LG lub Samsung. Zamrażarnik z dołu
- pralka - AEG lub Electrolux, a najlepiej AEG/Elctrolux. To włąściwie ta sama firma ale A/E podobno jakościowo lepsza
- płyta - nie kumam się, bo mam gaz
bezwzględnie - nawet kosztem plazmy
Modele w zależności od tego ile będziesz miał kasy
Właśnie, mam wszystko takie jak podałeś wiec musi cos w tym byc :)
+Plyta whirlpoola zresztą beznadziejna jest.
