Kierunkowskazy wariują
Witam mam od pewnego czasu problem z kierunkowskazami, przy skręcie w prawo, przełączam normalnie dzwignie do góry zapala mi się lewy kierunkowskaz i po 3 mrugnięciach zapala sie normalnie prawy.
Włączając w lewo działa normalnie.
Oczywiście nie dzieje sie tak cały czas ale na skrzyżowaniach jest to niebezpieczne.
Audi A4 B6 1,9 TDI, 130 KM, rok 2002r.
Był już ten temat omawiany. Problem jest z pająkiem w kierownicy. Czasami pomaga demontaż, czyszczenie.
zaśniedziały styki na płytce (biały nalot ) przełącznika kierunkowskazów miałem to samo ostatnio rozebrałem go wyczyściłem i jak nówka :wink:
kierunkowskazy idą z modułu MCE i komfort nie ma nic do tego.
Mam to samo.Trzeba ściągać kierownicę, żeby się tam dostać?
Tak trzeba ściągnąć kiere , obudowę kierownicy taśmę i wtedy po odkręceniu manetek tempomatu jak jest i wycieraczek można wyciągnąć na stół manetkę kierunków ( manetke rozebrac wyjac zielana plytke i wyczyścić )
Pomocny jest temat z dziaøu zrób to sam - montaż tempomatu
Potwierdzam, miałem ten sam objaw, wczoraj czyscilem przełącznik i wszystko działa jak należy :-)
Po ściągnieciu kierownicy i taśmy nie obracaj jej bo bedziesz musial adaptacje czujnika skretu robic.
Wysłane z telefonu.
Witam, wyciągnołem przełącznik kierunkowskazów i przeczyściłem zieloną płytke która znajduje się pod nim, złożyłem wszystko z powrotem i jeździłem kilka dni na próbę. Kierunki działają jak nowe.
Zamykam temat.
Dzięki za wskazówki i pozdrawiam.
:shock3: ostatnio też mi zwariował kierunkowskaz ale po zgaszeniu silnika wróciło do normy. Mam nadzieje ze problem nie wroci
Masz pierwsze oznaki, za jakiś czas niestety problem wróci. ..
Wysłane z telefonu.
Panowie i mnie czeka ta naprawa. Pytanie z mojej strony jest takie, czy pisząc o zielonej płytce do wyczyszczenia macie na myśli płytkę która znajduje się w manetce kierunków na samym dole czy mowa o płytce która znajduje sie bezpośrednio pod manetka przy kierownicy ?
Z góry dziękuje za odpowiedz,
pozdrawiam.
