Drgania kierownicy i ściąganie w prawo
Witam mam następujący problem. Czasami podczas jazdy odczuwalne są drgania kierownicy i znosi samochód w prawą stronę. Z Moich obserwacji wynika że dzieje się to dopiero po przejechaniu kilkunastu km, bo na początku drgania te nie występują. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Pierwszym krokiem jaki zamierzam zrobić będzie przełożenie kół z tylnej osi na przednią. Inne pomysły nie przychodzą mi do głowy. Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź opony , może być którąś wybulona lub ma pękniętą osnowę.
Czy temperatura opony może mieć na to wpływ? Bo na początku przez kilkanaście km jest dobrze:kwasny:
przewaliles kola tyl na przod ?? nie uderzyles nigdzie?? moze zbierznosc sie rozjechala?? przy hamowaniu tez telepie??
U mojego brata w A6 C5 byly odczuwalne drgania przy wiekszych predkosciach - winny byl luz na jedneym z gornych wahaczy.
witam ja też mam taki sam problem i się okazało że tarcze pokrzywione no i czeka mnie wymiana:wallbash:stąd te drgania przy hamowaniu a co do ściągania auta to zbieżność proponuje zrobić ale przed zbieżnością do mechanika dobrego się udać i zawieche sprawdzić drążki kierownicze lub wahacze czy nie wybite od dziur pozdrawiam.
