Audi S5 8T Sportback Sepang Blue
to zależy jak duszę gaz na poprzednim baku :decayed:
jaki macie max zasieg w A5 ?
360 km
Mam nadzieje ze pamiętasz o mnie :decayed: 27.09.2014 :whistling:
Szczerze mówiąc nie :P Nie pamiętałem, ale w kalendarzu mam wpisane, godzina 11 :wink:
Całe szczęście jeszcze we wrześniu będę dzwonił :decayed:
Nie lubię zwrotów "pierwszy w Polsce" i innych grubiańskich tekstów, ale powoli muszę przedstawić możliwe że pierwszy customowy setup chłodzenia do 3.0 TFSI oparty na rdzeniu od BMW.
10681823_566495026806858_2130323501_n.jp
Oryginalny cooler to 1/3 tego co jest zamontowany. Do tego żeby było śmiesznie to za chłodzenie silnika i kompresora odpowiada ten sam obieg. Daje do myślenia co za piekło tam musi być jak mamy przeszło 400 klaczy i 25'C na dworzu :)
No kawał Coolera :kox: Tak się mieści bez żadnych większych przeróbek, itp.?
Edytowane przez akjam
Nie chcę się wypowiadać za moich dobrych kolegów, którzy podjęli się zadania bo ja powiem że weszło od razu, a oni pewnie przez całą noc zużyli roczne zapotrzebowanie Polski na wyraz "k**wa" : ) Ale patrząc to na z boku to miejsca w cholera. Trzeba było tego przełożyć w innej miejsce chłodnice od hmmm drive select? Nie wiem, takie czarne prącie co widać na górze grilla :)
Sportowe kubły :grin::grin:
Edytowane przez pocas
Jak to ten sam obieg ? W sensie ze plyn chlodniczy jest w obiegu wodnego IC ????
Tak, to ten sam obieg. Chłodzimy wszystko jedną wodą i chłodnicą wielkości dwóch zeszytów A5 :)
Sorka ja sie nie bawilem tymi silnikami ale dalej nie moge pojac : plyn ze zbiorniczka popierdala przez wymiennik ciepla w ssacym ? Wiec powietrze ma + - ciagle te 90 stopni w dolocie ? CZy dobrze rozumiem? jesli tak to nie jestem inzynierem ale nie wiem czemu to nie jest inaczej zrobione np osobny obieg z pompa w celu utrzymania + - temperatury otoczenia.
TAK! Dlatego niewierze jak ktoś mówi że ma modzone 3.0TFSI i mu nie spada moc po 2-3 mocniejszych przejazdach. W ciepłe dni miałem ok 80'C już na trzecim biegu.
Wlasnie lukalem. No nic to jak zrobimy swapa na 3,0 u chlopaczka to jakos musze to przerobic :)
Witek widzę kubły RS5 Limited Sport Edition :grin:
Edytowane przez devey
Kolor jest obłędny :) a fotele chciabłym do mojej B6:D
  • 4 tygodnie później...
Tego się jeszcze nikomu nie udało na świecie :) Więc klękajcie narody przed CompSportem.. Przekroczony limit 200 LC.
oraz poprawa wykresu o dodatkowe 20KM i niecałe 40 niuta.
10858446_10203319011402853_5541696099528
Powoli także "zaskórowywuje" samochód. Fotele już są z monitorami (wymagają jeszcze poprawki), tunel także gotowy
O ku... :kox:
Nice. Customowy kompresor zapewne pozwoli na 500+?
A co do wyniku - Pb100 czy 98?
edit: Zapomniałbym: Twoja moc to nie 460 KM. Pat podaje wyniki w BHP, czyli 466,4 KM :)
Edytowane przez pantuniestau
Nie mam pojęcia na co pozwoli bo jak na razie nikt takowego nie zrobił. APR miał wypuścić kolejny stage, ale jak na razie mają problemy finansowe i wątpię by coś ruszyli nowego.
Wszystko na paliwie 98. Między 100 a 98 nie ma u mnie żadnej różnicy.
Generalnie poziom rozpracowania 3.0 TFSI jest tak dramatycznie mały że nawet nie chcę mi się dalej o nim gadać :)
świetne obszycie, jeśli to nie tajemnica gdzie tak obszywają?? może być na pw
