Grabek94 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakiś sposób na przekodowanie Concerta, jeśli mam przedlifta , czyli bez magistrali Can.
Szarik Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Do Concert I nie potrzeba jak to napisałes magistrali CAN.
Grabek94 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 No, to w jaki sposób mam go przekodować ? Uzyskałem informacje, że żeby dostać sie komputerem do radia, muszę mieć CAN.
Tom A4 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 do concerta 1 nie potrzeba can jest tam linia K to w twoim aucie ?
Grabek94 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 No ja nie mam pojęcia czy jest linia K, mam przedlifta, rocznik 95, gość powiedział mi, że żeby dostać sie do sterowania kodowaniem radia musze mieć CAN (inny samochod, najlepiej polift A4) jeśli nie to świetnie. Chciałbym wiedzieć, co zrobić mając VAGa, żeby grało mi jak poprzednie.
Tom A4 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 w 95 roku poprostu brakuje lini k w instalacji radia pociągnij linie k do radia i po kłopocie
Grabek94 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 Pociągnąć z .. ? I wpiąć ją w... ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Pociągnij ją z wiązki która idzie z wtyczki diagnostycznej można się do niej dobrać po wymontowaniu mieszka od biegów jest tam od strony kierowcy idzie wiązka cienki zielony przewodzik to linia k. Zdejmujesz izolacje ,lutujesz i ciągniesz do radia do kostki czarnej ( zasilanie ) pin 3 k-bus to oznaczenie na radyjku i to wszystko i masz już diagnostykę radyjka.
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Rozumiem, że moge zrobić to "na krótko" i potem odpiąć ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 możesz to nawet zrobić na stole jeśl masz taką możliwość
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 No własnie jakbym chciał to zrobić bez, że tak powiem samochodu. Tylko mieć laptopa na stole z Vagiem i radio obok, to można to jakoś zrobić ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 dokładnie nie trzeba mieć auta zeby to zrobić
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Dobra, więc wolałbym to zrobić bez auta. To co musze mieć , jak to podłączyć itp ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 plus i minus do radia plus i minus do interfejsu z interfejsu trezeba wyprowadzic lnie k i do radia cała filozofia
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 linia K to 3 pin w czarnej kostce w radiu, a który we wtyczce od vaga ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 7 ---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ---------- patrząc na interfejs to górny rząd ( szersza część interfejsu ) pin od lewej nr 2 ---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:05 ----------
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Skoro już tak się rozpisujesz, a ja lekko zielony jestem w te klocki to pod jakimi pinami i w radiu i we wtyczce vaga znajde + i - ?
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 na zdjęciu które wkleiłem wszystko widać ca do radia to 7 plus 8 masa
Grabek94 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Dzięki wielkie kolego, jutro z kumplem i jego Vagiem będziemy z tym walczyć, napisze co i jak.
Tom A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 sprawdź wszystko dokładnie kilka razy czy wszystko właściwie podpięte zanim podepniecie napięcie
