Przekodowanie Concerta I
Skoro mam podane piny, to nie ma opcji, żeby coś sie stało złego.
nie chodzi o piny tylko o dokładność :wink:
Jakiś ciekawy sposób ukształtowania końcówek przewodów, żeby to działało dobrze ?
ja mam przygotowane specjalne iso z końcówką taką jak w aucie plus zasilanie można też zrobić to na żabkach :wink:
a jeśli nie mam dostępu do iso ani do żabek ? :decayed: nie ukrywam, że będzie to zrobione w warunkach nie labolatoryjnych.
to może być różnie to już wszystko zależy od waszej dokładności bo inaczej może być :blowup:
ok , dzięki za rady, dziś się za to bierzemy.
to czekm na efekty :wink:
Efekt dopiero jutro, bo kolega wział i zapodział kabelek do Vaga. Do jutra obiecał go odnaleźć :decayed:
:grin: jak można zapodziać vaga :grin:
Ma bezawaryjną Borę więc nie musi diagnozować, przynajmniej zarzeka się, że tak jest :naughty:
Pociągnij ją z wiązki która idzie z wtyczki diagnostycznej można się do niej dobrać po wymontowaniu mieszka od biegów jest tam od strony kierowcy idzie wiązka cienki zielony przewodzik to linia k. Zdejmujesz izolacje ,lutujesz i ciągniesz do radia do kostki czarnej ( zasilanie ) pin 3 k-bus to oznaczenie na radyjku i to wszystko i masz już diagnostykę radyjka.
Tak zrobiłem,ale nadal VAG nie łaczy z radiem.
musi się łączyć ja każde tak podpinam i każde dzała :decayed: sprawdzone w masie aut :wink:
Mam załozone radio Concert II moze dlatego nie łączy.
Nie. Albo masz coś źle podpięte albo robisz coś nie tak :wink:
Podpięte z jednej strony do zielonego przewodu przy wtyczce VAG , zas przy radiu do K-BUS. Może wina radia?
oczywiscie przewody + i - również podpiąłęś ?
tobie ruszyło :wink:
nic nie ruszyło, nie lubie polegać na innych bo się zawodzę. musze kupić swojego VAGa zeby to ogarnac bo sie nie doczekam :kwasny:
nie ma to jak własny kabelek :wink:
