Brak polaczenia CAN Gniazdo OBD 2
Witam. Posiadam B6 2004 1.9 TDI i z autem lacze sie za pomoca KKL i cos tam mi widzi ale jest przeciez duzo sterownikow po canie. Mam kabelek hex+CAN ale VCDS nie chce polaczyc sie poniewaz wyskakuje informacja ze auto nie posiada lini CAN. Sprawdzam gniazdo OBD 2 i tam widze 6 kabelkow. Plus, 2x masa, linia K, linia L i jakis na pinie 1. A gdzie sa przewody od Can Low, i High? Przeciez sa one potrzebne do tego by sie laczyc tak?? Jak jest u was w B6?
Z jakim sterownikiem nie możesz się połączyć zwykłym KKL? Pełen CAN jest dopiero w B7
Czyli do B6 wystarczy zwykly kabel VAG KKL i nim zrobimy wszystko? Licznik nie jest po CANie? Radio? RNSe nie laczy sie z VCDSem.
Podczas testu w OPTIONS w VCDS otrzymujemy przy napisie CAN informacje: QUESTIONABLE.
Tak do B6 wystarczy KKL.
W b6 komunikacja po can'ie a nie diagnostyka.
A zegary czy radio sa po CANie? Wiec jak sie z Nimi polaczyc za pomoca zlacza diagnostycznego? Tylko "na stole"? Jak np zmienic kodowanie na BOSE w radiu?
A tym kabelkiem laczysz sie z jakimiś sterownikami??
Laczymy sie z silnikiem, licznikiem, elektryka, centralnym zamkiem - nie patrzylismy wszystkiego ale np z radiem sie nie polaczym (wsadzone RNS-E led).
RNS led nie występował w b6, jest z b7 albo exeo dlatego potrzebny jest kabelek z CAN. Po warunkiem, że montując RNSE pomyślałeś o wyprowadzeniu CANów do złącza.
ciezko w tej chwili ciezko stwierdzic czy sa wyprowadzone przewody od CANow poniewa to nie my montowalismy to radio, przy najblizesz okazji wyciagne radio i zobacze zlacza. rozumiem ze gdyby byly przewody Can High i Low to powinen VCDS laczyc sie.
