Szarpanie przy 3400rpm, logi
Witam
Dzisiaj zlogowaliśmy autko Cyśka, ma problemy z notlaufem na 4-5biegu przy 160km/h najczęsciej.
Rzućcie okiem co to moze być, cysiek napisze ajkie to konkretne objawy ma
Vag pokazał taki błąd
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1467
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E22A054511 AUZ6Z0A0175033
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Logi dynamiczne
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
logi statyczne
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi BS
:hi:
sprężarka na stół
no to cysiek ponownie będziesz musiał to wyciągać:facepalm:
Witam panowie objawy są takie ze na 5 biegu przy 3400 rpm odcina turbo,gasze odpalam wszystko ok ale zaczynam znów przyspieszać i nawet jak lece 170km/h cały czas po chwili znów odcina turbo.Turbine robiłem z półtora roku temu (uszczelnienia olejowe) zrobiłem moze ze 30-40kkm na niej.Wczoraj też zauważyłem ze 2 razy na 3 biegu mi odcieło turbo gdzieś przy 3800 rpm.Filtr paiwa wymieniam zawsze przed zima,przepływke wymieniałem ze 2 lata temu na ori,egr zaślepiony,więc nie wiem co to może być...podmiana zaworka n75 na ten od egeru coś pomoże?
Nie pomoże, ewidentnie sterowanie kierownicami nie wyrabia, trzeba czyścić turbo:wink:
Jak przegonisz auto na odcinku minimum 100km z prędkością ok 140km/h to problem zniknie ale na krótko.
