Rozszyfrowanie naklejki - kod silnika
Cześć
Zabieram sie za wymiane oleju i filtrów ale potrzebuje dokladnie juz kodu silnika. Niby kod ma być albo w bagazniku kolo kola zapasowego albo po lewej stronie w silniku. Nawet w obydwu miejscach jest taka sama ale nie jest to BLB BRE etc tylko jakies GNA. Co to za silnik?:D
Na pokrywie rozrządu powinno pisac. Może to BNA.
Na pokrywie rozrządu nic nie ma :( miejce tylko na naklejkie. VCDS nie da sie jakos wygrzebac? Najgorzej ze obydwie naklejki sa takie same :) GNA
Zdejmij z góry silnika plastikową osłonę.Tam jest nie naklejka a wybity kod silnika.
rozumiem że ta druga osłonkę co na sróbki juz jest. Zagłebilem sie w tą niewiadomą i w kodzie wyposarzenia jest 0GG - brak DPF tak?
na prawym kielichu amortyzatora pod maska powinna byc naklejka znamionowa z wagami, tam tez czasami jest kod silnika i inny specjalny kod.
numer silnika równiez jest na bloku silnika... dziwny kod GNA
Ładne kwiatki, nigdy się nie spotkałem z takim oznaczeniem silnika :decayed: w internecie też zero informacji...
a pod tym kodem na tej samej naklejce....
CGNA to kod silnika 4.2 V8 FSI
ale GNA moze to jakis nie naeurope wypust
najciekawiej ze google o kodzie GNA nic nie wie. Plus brak DPFu oraz po VINie robione w niemczech na rynek niemiecki. Zobacze czy pod naklejka nie ma drugiej :) Nie no disel jak nic
Kody silników ť Audi Klub Polska sam poszukaj - nie ma takiego kodu...
zrób fotke pełnej naklejki tej z kielicha... interesuje mnie kod napisany w pionie.zeby nie było na forum mozesz mi przesłac na maila.
a zobacz czy nie ma tez wlepki pod kanapa tylna trzeba mocno ja poderwac do góry...
HTA to kod skrzyni biegów manual 6biegów
Czy ma dpf u mnie na wlepce jest DPF M6S tam gdzie jest typ auta opisany.
A w książce auta sprawdzałeś
---------- Post dopisany at 06:50 ---------- Poprzedni post napisany at 06:44 ----------
Najbardziej pasuje Audi BNA 136 2.0 4 11/2004 10/2005 Audi A4 ON TDI, ale moim zdaniem musisz wykonać tel. do serwisu
OK przeszperalem troche silniki i numer skrzyni zgadza sie z numerem co jest wybity na skrzyni ;) wiec +
Jedyne wybite cyferki na silniku to na zdjeciu ponizej:
oraz to co jest kolo amortyzatora:
to o co mi chodziło sie zgadza nie wyglada to na szczep. twoje auto urodziło sie 9.05.2005r
zadzwon do serwisu albo podjedź do nich, oni tam bedą widzieli kod silnika itp lecz niestety numeru kompletnego nie widzą...
to na 1 zdjeciu to tylko numer częsci odlewu bloku silnika. szukaj numeru na gładkiej powierzchni na łaczeniu silnika ze skrzynia biegów numer bedzie wybijany jakby punktakiem/kropkami...
zrob fotke silnika bez osłony
Masz BNA 136 KM przeznaczony na rynek kraje benelux :wink:
Dzieki wielkie za pomoc :) to moge bez problemu kupowac rzeczy do silnika BNA? jak sprzeglo i dwumase? oraz mam rozumiec ze ten silnik jest bez DPF'a?
czesci te same co do BRE
Ja mam BNA i jest bez dpfa
