laptopic35 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Witam, Po wymianie turbinki pojechałem skasowac błedy , mechanik skasował wszystko , oprucz błedu jak w tytule.Po przejażdce nie pojawiły sie inne błedy.Mechanik ustawił mi kąt i jeszcze stwierdził ze troszke za słabe jest cisnienie doładowania turbiny, ale nie moze tego ustawic przez ten błąd . Powiedcie mi czy moge jezdzic w takim stanie ? Auto zbiera sie ok ,pali do 7 w miescie , a naprawa sterownika to koszt od 350zł w zwyż! Prosze o porade, a moze ma ktos na zbyciu tanio taki sterownik do afn ?
grzanek85 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Jaki to nr błędu, bo ciężko coś wymyślić?
spanky Opublikowano 5 Sierpnia 2008 Opublikowano 5 Sierpnia 2008 błąd nr 65535 wpisz w wyszukiwarke ten numer i troszke Ci sie rozjasni w główce ...
laptopic35 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Dzięki , wpadłem juz na to ze olej dostał sie do sterownika przy awarii turbo ,przez węzyk , juz rozbieram sterownik [br]Dopisany: 06 Sierpień 2008, 15:05 _________________________________________________W ECU było troszke oleju ,wszystko oczysciłem i wysuszyłem.... niestety po zainstalowaniu w samochodzie , autko straciło moc, tzn .jedzie jak by było na "notlaufie" ,tyle że nie pomaga mu zgaszenie silnika , wczesniej po wstawieniu zregenerowanej turbiny nie złapał notlaufa nawet na chwile, teraz jest od odpalenia ,cały czas! Nie zrobiłem nic po za delikatnym powycieraniem chysteczką z spirytusem ECU w środku.Może coś z czujnikiem cisnienia zabudowanym w ECU??? [br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 19:13 _________________________________________________Moze ktos wie jak sprawdzic czujnik cisnienia w ECU ?
spanky Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Dzięki , wpadłem juz na to ze olej dostał sie do sterownika przy awarii turbo ,przez węzyk , juz rozbieram sterownik [br]Dopisany: 06 Sierpień 2008, 15:05 _________________________________________________W ECU było troszke oleju ,wszystko oczysciłem i wysuszyłem.... niestety po zainstalowaniu w samochodzie , autko straciło moc, tzn .jedzie jak by było na "notlaufie" ,tyle że nie pomaga mu zgaszenie silnika , wczesniej po wstawieniu zregenerowanej turbiny nie złapał notlaufa nawet na chwile, teraz jest od odpalenia ,cały czas! Nie zrobiłem nic po za delikatnym powycieraniem chysteczką z spirytusem ECU w środku.Może coś z czujnikiem cisnienia zabudowanym w ECU??? [br]Dopisany: 07 Sierpień 2008, 19:13 _________________________________________________Moze ktos wie jak sprawdzic czujnik cisnienia w ECU ? zrob logi odczas niemocy .... i zczytaj bledy ....
laptopic35 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2008 jak będe miał vaga to zrobie , a dopiero zamówiłem ,więc to potrwa, moze jest ktoś ze ślaska najlepiej z okolic Bytomia ,kto by zrobił mi logi , albo ktoś kto ma AFN-a ,żeby nachwilkę podmienić ECU ?
