jarzma 312
Witam
Mam prośbę , czy może mi ktoś zmierzyć jarzma pod 312 mm tarcze i podać wymiary jarzm ??
Na jarzmie mussza byc wybite cyfry 451
73mm pomiedzy malymi i duzymi otworami
Podziękował
  • 5 miesięcy temu...
Mam jeszcze pytanie , do tych jarz jakich mam szukać klocków ?? Jak bym kupował te jarzma , to będę zmieniał na nowe tarcze i klocki .
Czy chodzi o takie klocki https://www.google.pl/search?q=573037JC&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qtZLU4uvMcrm7AbRmYCgAg&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1600&bih=758#imgdii=_
klocki pasują od standardu A4 288:whistling:
Ale czy podejdą te ze zdjęcia ?? bo chodzą mi po głowie Jurid White , ale one wyglądają tak jak te ze zdjęcia .
Fdb1323
Fdb1323
Czyli podejdą , podziękował
Czy odczuwalna jest różnica w osiągach po założeniu większych tarcz np z 288mm na 312 mm i felg z 15tu na 16 cali, jak i opon z 195/65/15 na 205/55/16???
---------- Post dopisany at 17:51 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
up
up
tak prędkosc odrazu spada o jakieś 20km/h w vmaxie:facepalm:
Wiem, że to z d*py pytanie, ale po prostu jestem ciekawy, czy jest to jakos odczuwalne...? Zrozum - ciekawość. :grin:
to żaden przeskok, róznice poczujesz przechodząc z 15ki 195 na 18 225:whistling: ale przy twoim silniku to znikome odczucia:whistling:
Dziękuję Piękny Kawalerze. :grin:
---------- Post dopisany 17-04-2014 at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2014 at 18:55 ----------
A teraz kolejne pytanie: Do A4 B5 FWD felga stalowa z jaki ET będzie ok na tarcze 312mm???
nie ma znaczenia , po prostu felga musi być minimum 16" a ete może być takie same jak w 15", mój brat mam na zimę et45.
To po co te ET jest wogóle?
ET to odległość od środka szerokości felgi.
Możesz alebo wystawić koło na zewnątrz albo je schować.
I jeśli ET jest małe czyli np 25 to koło będzie bardzo wystawać na zewnątrz auta jesli np 45 będzie schowane o dokładnie 20mm więcej do środka.
pozdro
Dzięki.
Np do mnie to auta po założeniu hamulców od B6/B7 większość seryjnych felg od b5 nie podejdzie (pomijając średnicę ) :wink:
