Regulacja świateł
Mam pytanie, po wymianie jednego z reflektorów (używany od innego auta) widzę że ten wymieniony świeci nizej niz ten który mam od nowości. Pozycjonowanie działa, oba silniczki pracuja ok. Po odpaleniu samochodu obie lampy opadaja i podnoszą się. Tyle że ten jeden świeci mocno za nisko.
No i pytanie czy wystarczy pokręcić tymi dwoma śróbkami aby troche uniesć jeden reflektor aby świecil tak jak ten drugi, czy może koniecznie trzeba to zrobić WAGiem. Czy WAG ma mozliwośc osobnej rekylacji prawego i lewego reflektora ?
SL
Najprościej, to pojedź na stację diagnostyczną. Powinni Ci za darmo ustawić je, jak należy, żeby nie oślepiać nikogo.
Dokładnie tak zrób. Ja w tamtym tygodniu byłem na s.diag. Celem ustawienia - 5 minut i po robocie. Pytam ile o gość gada nic- zapraszam na przegląd jak się skończy.Więc poco kombinować?
Procedura Wyrównywanie ksenonowe:
[Wybór]
[55 - Zakres Xenon] (Dla niektórych nowszych samochodach, użyj [29 - Kontrolka lewego] zamiast)
[basic Settings - 04]
Grupa 001
[idź]
Odczekaj przynajmniej 20 sekund do silników reflektorów przemieszczania. Reflektory są teraz w ich położeniu regulacji. Włącz reflektory. Ustaw je przez ich ręczne śruby regulacyjnej wymieniona przed odpowiednim cel celowania.
Przewiń do grupy 002. Regulator Zakres Xenon obecnie nauczył się tej pozycji jako pozycji wyjściowej.
Kliknij przycisk [Gotowe, powrót] przycisk i gotowe.
Uwaga: Istnieją doniesienia o obniżonych pojazdów oznaczonych komunikat o błędzie w każdej podstawowej grupy Ustawienia 001 lub 002. Jeśli czujnik wysokości pojazdu (ów) dno, może być konieczne, aby zgiąć wspornika czujnika, aby umożliwić normalne ustawienie występuje. Ponadto, upewnij się, że ramiona czujnika nie mają ich obraca się w nieodpowiedni sposób, jak pokazano w tym wątku:
Dzięki za info, po co jechać do diagnosty jak chodzi o dociagniecie jednego reflektora do drugiego prawidłowo ustawionego. Pokreciłem obiema śrubkami i wszytko jest ok, i nikt mi nie mruga że go oślepiam.
Mała uwaga do Tomilla, to co zamieściłeś to chyba tłumaczenie zrobione translatorem google, lepiej zamieścic instrukcje w oryginale (angielskim no bo z niemieckim jest słabiej na forach)
