problem z jazda na gaze
witam problem dotyczy nie audi tylko seicento ale mysle ze mi pomozecie, otoz ma gaz i na gazie slabo idzie, to znaczy wieksza gorka i tylko bieg 2, sprawdzalam i na benzynie spokojnie 4 jade pod ta gorke a jak przelacze na gaz to tylko 2 bo inne biegi nie daja rady, co to moze byc? moze przetkany zawor gazu? bo tez slyszalam takie opinie, pomozcie
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:37 ----------
nikt nie pomoże?
Jak długo masz gaz.Filterki zmieniałeś?
gaz jest juz z 12 lat, wlasnie byla legalizowana butla, nie wiem czy byly zmieniane bo samochod jest swiezo kupiony
sprawdź filtr, jak jest ok to trzeba próbować regulować a jeśli regulacja nic nie da to pewnie parownik do wymiany.
najpierw filtry,parownik,regulacja,czasami sonda szaleje,,,,,,,,,,gaz to zgadywanka/czasami/
