[B6 AWX] Moja Wołga
W moich łapkach od 2011.Rok 2002.Wyposażenie LS.Czyli ledwo starcza, lub ledwo standard jak kto woli. Chyba tylko klime ma, koła i silnik. ;-)
Właśnie zimówki założłem. Fu takie wszystko czarne. Spadam po jakieś kołpaki.
Takie były chwile temu
Ogólnie kupiłem szrota wnętrzem. Poprzedni właściciel chyba był niechlujem. ;-)
Miała wyłamane drzwiczki schowka. Dostała dzielony z miejscem na zmieniarke i lodówkę z B7.
A przy okazji nowy rozrząd, wszystkie naciagi, rolki, koło pasowe alternatora i paski Conti. 2500 w plecy ale przynajmniej 90 tys spokoju bo wszystko ori aso z Superba.
Do tego G12 Febi i Valvoline 5w40.
Nowy rozrusznik bo ciepła nie paliła jest.
Połamane są lędźwie w siedzeniu wiec kiedyś przyjdzie sport lub Recaro. W każdym razie jakieś kubły bo na zakrętach ona ulica a ja rowem i mnie to wk.... ;-)
Kupiłem te alusy nowe z oponami 3200 zł. Może można ładniejsze ale mi pasi.
Dokupiony zapas jest
Akumulator Centra Futura 85Ah jest
Wywalone wszystkie lampki i załadowane ledy smd.
Wymienione całe zawieszenie na tył Lesjofors KYB przód Sachs LMO.
Nowy silnik tylnej wycieraczki a przednie zestaw naprawczy czyli B7
Fabryczne radio out i Alpine
Cb Walker plus końcówka Midland 747 i Santiago 1200.
Domykanie szyb z pilota jest.
Klima jest.
Egr out jest. Zaślepki z aso z logo OOOO. ;-)
Nowe halogeny bo stare sól zjadła są.
Wszystkie żarówki Osram. ;-)
Koszulki na siedzenia są.
Nowa instalacja drzwi kierowcy bo już prawie nic nie działało jest.
Hamownia tył cały zestaw klocki plus tarcze Ate nowe są
Przód czeka na Ferodo.Ale dostał tez Ate i jest dobrze. ;-)
Przy okazji wymiana płynu hamulcowego na TRW 5.1
Nowe łożyska przód FAG są
Tył czeka na piasty bo drogie.
Nowy regulator napięcia, przeplywka i map sensor Bosch jest.
Włącznik świateł i ESP z B7 jest.
Nowy mieszek skóra z B7 jest
Czeka roleta bo polamałem wiozac elementy estrady.
Trzeba też nową osłonę pod silnik bo kierowca slepy i kamienia na trawniku nie widział ;-)
Turbo powoli przeładowuje ale to na wiosnę bo i nietypowy N75 z regulatorem cisnienia trzeba wymienić najpierw. I wymienione, idzie jak burza.
Czujnik temperatury wody 4 pinowy wymieniony na nowy z Aso. ;-)
Może jutro dywaniki gumowe na zime bo ori welur w zimę to tragedia. No i kupione. Jest git.
Ramki i smycz klubu obowiazkowo jest.
Właściciel swir też jest ;-)
Itp itd.
Przez 2 lata włożyłem min 15000 na ładzenie i drugą młodość mojej Wołgi. Wszystko nowe ASO.No może nie wszystko bo schowki czy włącznik to z forum lub allegro. A gdzie jeszcze do końca. Ale chodzi jak zegarek.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/245623-obroty-szybciej-rosna-na-wcisnietym-sprzegle/
Edytowane przez POWER-KRIS
A mi się właśnie podoba dużo mocniej czarna stalówka niż z jakimś kołpakiem ;)
Gość harry19-19
zgadzam się z kolegą :wink: , no już widzę że ledy opanowane :decayed:
No toż kuzwa elektryka wołga. Dwa że na scenie też się oświetleniem zajmuje w wolnych chwilach na mazurskich imprezach wiec co nie co wiem. ;-)
Sony Xperia Tapatalk 4.
Wypas jak mój :decayed:
aleś wykombinował z gruchą :decayed:
Coś musiałem zrobić z dziurami po fonie. ;-)
masz lepszy wypas od mojego, MASZ CHROMIK NA PRZYCISKU ESP! :jerk::decayed: :decayed:
Ta bo go wciskam jak tyko zapale i stary się rozpadł. ;-) Mam resztę dokupić ale tak się jakoś przedłuża.
Musze jakiś automat opracowac na te ESP.
Zakupiony nowy N75 200 zł w plecy ale to ostatni "czujnik" jaki był fabryczny.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
masz jakieś fotki na Twoich 16" alu tych letnich jak mniemam? :wink: mam zamiar coś takiego przymierzyć zamiast biedronek i fajnie by było :decayed:
Niestety nie. Dopiero na wiosnę. ;-)
Cholera. Poczekam :decayed:
Nadeszła wiekopomna chwila. Nikt już tego nie kupi bo 300tys w kołach. ;-)
nie martw się przed sprzedaza znajdzie się chętny co ci go skreci
Nic nie będzie kręcone. Najwyżej w rodzinie zostanie w młodszym pokoleniu. ;-)
Małe zakupy
Wreszcie wywaliłem naleśniki. Teraz to się wreszcie siedzi.
http://olx.pl/oferta/fotele-siedzenia-audi-a4-b6-sline-kubelki-sportowe-CID5-IDcBDdj.html
Cały tył u pani został gdyby co bo mi od sedana nie pasi.
