[B5 AFF] Brak hamulców
Witam!
Jadąc wczoraj moją Audiczką nieżle sie przezstraszyłem i zdziwiłem a mianowicie przy naciśnieciu hamulca samochód wogóle nie zareagował. Pedał hamulca poszedł na dół i od tej pory nie mam hamulców. Co może być tego przyczyną: pompa i serwo czy pompa abs i jak to zdiagnozować, ewentualnie jak to naprawić? Płyn hamulcowy nie ubywa. Dodam jeszcze że tydzień temu miałem wymienioną skrzynie biegów i był przegląd sprzęgła. Jak odebrałem samochód z warsztatu w zbiorniczku było ponad max pynu, czy może to miało wpływ na utratę hamulców? Proszę o odpowiedż klubowiczów, którzy mieli podobny problem i sobie z tym poradzili. Z góry dziękuję.
wygląda to na uszkodzona pompę gdyby było to serwo to hamulce byś miał ale musiał byś użyć bardzo dużej siły żeby zaczęły działać podobny objaw jest również jak pójdzie jakiś przewód hamulcowy ale piszesz że płyny nie ubywa więc to odpada. Wczołgaj się jeszcze pod pedał hamulca może coś tam wyskoczyło i dlatego nie masz hamulcy.
I problem rozwiązany. Wymieniłem pompe wraz z serwem, podejrzewam, że wymiana samej pompy by pomogło ale kupiłem okazyjnie komplet więc wymieniłem całość.
