dami8705 5 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Dnia 24.12.2016 o 12:43, KarolsB6 napisał: Witam mam taki problem tam gdzie jest zoltym kolorem zaznaczone tam jest ten walek co ze skrzyni wychodzi i tam jest jakas uszczelka i zniej mi pocieka olej czy mozna ja normalnie wymienic bez sciagania skrzyni czy inaczej sie nie obejdzie? Taki jak tez pokazany na zdjeciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Panowie odświeże troszke temat jestem po wymianie tuleji na lewarku skrzyni biegow oraz tego zestawu z kulka. Po złzoeniu i wyregulowaniu lewarka zmiany biegow lewarek nie odbija mi na położenie luz jak rusze go w lewo a za to w prawo odbija do środka co moze byc przyczyną ?? w skrzyni biegow moze byc cos takiego jak jakaś sprezyna co odbija lewarek na pozycje luz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Regulowałeś według serwisówki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 tak dawałem do serwisu bosch. wczesniej przed zminą czesci tez tak miałem. I dalej nie wiem co to moze byc . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 Po mojemu to zle wyregulowane cięgna ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 (edytowane) Też tak mysle ze nie zachowali chyba tego 3-stopniowego odchylenia w prawo przy regulacji ....raczej bez serwisu audi sie nie obejdzie koszt to 90 zł tylko. Jak sie umówię na regulacje to napisze dla potomnych czy to było to. Edytowane 15 Maja 2017 przez kriss81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 U mnie po wymianie osadzenia i zestawu naprawczego wybieraka od prawej strony nie wraca na pozycję luz, ale nie regulowalem jeszcze czasu brakło i skrecilem wszystko na szybko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2017 (edytowane) 1 godzinę temu, kriss81 napisał: ....raczej bez serwisu audi sie nie obejdzie koszt to 90 zł tylko. Jak sie umówię na regulacje to napisze dla potomnych czy to było to. Że Ci kasy nie szkoda... Sprawdziłbym najpierw czy sam wałek przełączający (ten co wychodzi ze skrzyni) sam się cofa po wsunięciu/wysunięciu - jak tak to coś nie tak z mechanizmem zmiany biegów w stronę kasety... Edytowane 15 Maja 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 Może warto spróbować samemu? Do tego naprawde nie trzeba jakiś nadspecjalnych umiejętności, ani narzędzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 16 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 A moze w którejś śrubie zderzakowej pękła sprężynka i dla tego nie odbija. Chodzi o te sruby na skrzyni tylko musisz dojsc które sa od czego.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Dnia 15.05.2017 o 21:46, kamil-vag napisał: Że Ci kasy nie szkoda... Sprawdziłbym najpierw czy sam wałek przełączający (ten co wychodzi ze skrzyni) sam się cofa po wsunięciu/wysunięciu - jak tak to coś nie tak z mechanizmem zmiany biegów w stronę kasety... Kompletnie sie na tym nie znam próbowałem już wczesniej samemu ale bez kanału sie nie obeszło, wole dać komuś kto sie zna zrobic raz a dobrze niż samemu sie bwić nie wiadomo ile... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 18 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2017 Dnia 16.05.2017 o 07:12, MemberA4 napisał: A moze w którejś śrubie zderzakowej pękła sprężynka i dla tego nie odbija. Chodzi o te sruby na skrzyni tylko musisz dojsc które sa od czego. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka No to może być to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 Panowie w serwisie powiedzieli mi ze lewarek jest dobrze wyregulowany , ale nie wiedza dokłądnie co moze byc przyczyną ze lewarek nie wraca na pozycje luz jak sie go odchyli w lewo czy prawo kolega wyzej napisał ze to moze byc śruba zderzakowa , może ktos poradzic co to moze byc ??? nie chciałbym sie pchac w koszty skrzyni i mechanika może to jakaś pierdoła jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Te śruby zderzakowe to przód tył... a na boki to raczej wałek przełączający - ten co wychodzi ze skrzyni - odepnij cięgno od niego i złap go w ręke i zobacz czy jak go wyciągasz/wpychasz to czy wraca na swoje położenie. Może jest skorodowany, albo coś nie tak z jego uszczelniaczem... Jak będzie działał poprawnie to coś będzie dalej w stronę kabiny, czyli drążki i kaseta... Edytowane 26 Maja 2017 przez kamil-vag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 26 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2017 32 minuty temu, kamil-vag napisał: Te śruby zderzakowe to przód tył... a na boki to raczej wałek przełączający - ten co wychodzi ze skrzyni - odepnij cięgno od niego i złap go w ręke i zobacz czy jak go wyciągasz/wpychasz to czy wraca na swoje położenie. Może jest skorodowany, albo coś nie tak z jego uszczelniaczem... Jak będzie działał poprawnie to coś będzie dalej w stronę kabiny, czyli drążki i kaseta... Dzięki kamil sprawdze twoją teorie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) Jak będzie działał poprawnie to coś będzie dalej w stronę kabiny, czyli drążki i kaseta... to raczej zły trop chyba że kula w kasecie jest mocno ścisnięta bo przeciez jak się drążki odepnie od skrzyni to latają one jak przysłowiowa k.rwa po sklepie jak po zdjęciu drażka z wałka przełączajacego okaże się że dalej jest to samo odkręć obudowę do której jest dokręcony czyjnik od wstecznego i zajrzyj do srodka a w miedzy czasie niech ktoś delikatnie rusza prawo lewo drążkiem, możesz również wyjac cały wałek tez po wykręceniu srub zderzakowych, może wina lezy równierz w cylindrze przełączaniowy ale ja bede się dalej trzymał tej sruby zderzakowej i to tej od strony tyłu auta, możesz je przecież zamienić miejscami bo są takie same a nóż widelec może bedzie "zmiana miejsc" usterki [emoji4] na zdjęciu wałka (jest to nowszy typ ze skrzyń FYA HCF) widać czemu [emoji4] zaznaczyłem to na czerowo ale jak wiadomo moge się mylić jak każdy [emoji4] na zielono jest miejsce odpowiadające za "trzymanie" każdego biegu Edytowane 27 Maja 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 (edytowane) Czy śruby zderzakowe to te dwie co na zdjeciu zaznaczyłem ?? Posiadam skrzynie FYA Edytowane 27 Maja 2017 przez kriss81 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Tak to te... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Za niedlugo sprawdze muszę czekać aż mechanik kanał będzie mieć wolny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriss81 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Panowie dziś byłem u mechanika powiedział że za trzymanie biegów jest jakaś sprężyna wewnątrz skrzyni a ja się zastanawiam czy to nie przypadkiem ten wałek co MemberA4 umieścił poniżej prosze o potwierdzenie. Zamontowalismy z mechanikiem spreżyne pod skrzynia co odchyla telikatnie w prawo ten wałek i teraz wraca lewarek na pozycje luz jak powinno byc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
