etines8 Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 Witam, mam taki problem moja wycieraczka nie działa jak powinna, gdy włożę kluczyk do stacyjki przekręcę na zapłon wycieraczka wtedy sama, nie wiadomo skąd włącza się wykonuje parę obrotów i wyłącza się w pozycji prawidłowej albo zacina w dowolnym punkcie. Czasami działa normalnie z pilota koło kierownicy, ale ostatnio próbowałem włączyć ją i słyszę tylko "pstryk" dobiegający z bezpieczników wyciągam bezpiecznik wycieraczek na zapłonie wycieraczka działa chwile. Jakiś czas temu wymieniłem całe ramie na zestaw od Q5 i przed było wszystko ok, dopiero gdy ustawiałem wycieraczkę nie mogłem znaleźć pozycji zerowej, może coś z silnikiem się stało. Macie jakiś pomysł żeby to naprawić domowym sposobem?
POWER-KRIS Opublikowano 5 Listopada 2013 Opublikowano 5 Listopada 2013 Zdejmij osłonę klapy i zobacz czy płyn z niego nie cieknie. Pewnie os zardzewiala zalany i do wymiany. Sprysk działa? Sony Xperia Tapatalk 4.
etines8 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Opublikowano 6 Listopada 2013 Sprawdze jak to tak wyglada. Spryskiwacze działają ---------- Post dopisany 06-11-2013 at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany 05-11-2013 at 09:40 ---------- Dopiero teraz miałem chwile żeby to zobaczyć. Jest tak jak mówiłeś środek cały w syfie, kable mokre, uszczelka wypadła. Silnik wydaje się na sprawny, przez tą wódę robiło się zwarcie pewnie dlatego nie działała wycieraczka jak powinna. Jak myślisz jak to osusze, wyczyszczę, nasmaruję i uszczelnię to będzie działać?
POWER-KRIS Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Te badziewie podaje płyn na szybę przez oske wycieraczki. Ta os jak zardzewiala i dziurawa to i tak zalejesz przy pierwszym psik psik kaput ;-) Ja kupiłem nowy Valeo 280 zł. stał. A ty sobie poczytaj co warto bo chlopaki wkladami z długopisów naprawiali itp. http://www.google.com/search?hl=pl&gl=PL&ie=UTF-8&source=boatbrowser&q=audi+a4+naprawa+tylnej+wycieraczki http://a4-klub.pl/showthread.php?t=158785 Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
etines8 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Opublikowano 6 Listopada 2013 wielkie dzięki kolego! Wiesz moze jak odkrecic silnik?
MarianekZg Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Zdejmiesz osłonę bagażnika, będziesz miał wszystko widoczne - nie da się nie ogarnąć tematu, wszystko bez żadnego problemu
POWER-KRIS Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 3 śruby pod klapą trzymają silnik. Nie zapomnij zdjąć ramienia wycieraczki. ;-) Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
etines8 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Opublikowano 6 Listopada 2013 Ciemno było ;P nie widziałem tych 3 śrub, ok wszystko zdemontowane jutro zrobię resztę.
POWER-KRIS Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Nawet na twoich zdjęciach je widać.Takie 3 łapy na boki. ;-) Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
pakotomasz Opublikowano 6 Listopada 2013 Opublikowano 6 Listopada 2013 Nie powinieneś mieć żadnego problemu z demontażem silniczka wycieraczki. Ja próbowałem ratować go czyszcząc dokładnie w środku, ale niewiele pomogło. Kupiłem z Valeo za ok 280zł
