DRĘCZĄCY błąd AirBag
Witam od sporego czasu pojawia mi się następujący błąd:
side airbag lgniter driver side (N199)
upper limit exceeded
coś z jakąś poduszką od strony kierowcy, mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się sensor od bocznych poduszek bo to chyba sensor bo wtyczki sprawdzane już były
Jakie wtyczki sprawdzałeś ?
Błąd dotyczy poduszki bocznej, albo coś zkompem, albo problem w kablach - jak sytuacja pod fotelem ? Raczej nastawiałbym się na drugą opcję jako rozwiązanie problemu.
sprawdziłem i spryskałem specjalnym preparatem wtyczki od bocznej kurtyny co jest w zasadzie w podsufitce w bagarzniku i pod fotelem tę żółtą wtyczką na 3 piny i nie wiem co dalej. Błąd kasuje gaśnie na tablicy po czym po 3 sec pojawia się spowrotem
---------- Post dopisany 06-11-2013 at 16:05 ---------- Poprzedni post napisany 05-11-2013 at 17:39 ----------
Znalazłem problem mianowicie pod fotelem kierowcy powinna być wtyczka na dwa piny żółta poprzednik ja wycia i połączył na sztywno bo pewnie nie łączyło mu ja lekko ruszyłem i bład dało się usunąć trwale
