Zmieniarką CD kłopot Concert II
Witam.
nabyłem zmieniarkę cd na 6 płyt (cd 6 szt.) z kablem
ja mam radio w samochodzie concert II (z cd 1st.)
Kabel podłączyłem między zmieniarką i radiem, podłączyłem masę zmieniarki do masy radia
Odpaliłem radio, następnie nciskam klawisz CD i nie ma zmieniarki, nie widzi jej radio
Sama zmieniarka świeci klawiszami
Włożyłem do niej dwie płyty audio cd
Radio dalej nie widzi zmieniarki
Wszedłem w ustawienia 56 Radio Vag'iem i w opcję "Recode"
Miałem tam ustawioną wartość 00001
zmieniłem ją na 00003
Dalej radio nie widzi zmieniarki
Może trzeba jakieś klawisze na radiu nacisnąć żeby wybrać z concerta zmieniarkę lub jeszcze coś innego ustawić
Poradzili byście cokolwiek ?
Jak co to dzwońcie 509-304-420
może uszkodzony jest przewód co dzieje się jak dwukrotnie nacisniesz cd ?
jak włączam radio z trzymanym przyciskiem CD to na wyświetlaczu concerta jest komunikat NO CDC
jak włączę radio i kliknę dwa razy lub nawet kilka razy na przyciski CD to nic się nie dzieje
w błędach znalazłem jeszcze
01305 - Databus for Infotainment
80-00 - Single-Wire Operation
1 Country ID (0 = standard)
2 Sound Coordination (0 = standard)
3 Number of passive speakers
0 = No passive speakers (Bose)
1 = Front left (Bose with hands-free phone)
2 = Fronts passive, rears active
5 = Fronts passive, rears non-active
4 Sound System
0 = standard
1 = Bose
5 Radio Configuration
1 = No CD changer
3 = With CD changer
5 = With secondary display
7 = With CD changer and secondary display
błąd ten nie znika po skasowaniu go
1305 wyświetlacz magistrali danych
ustawiłem na 00003
coś masz dziwne kodowanie ustawione masz w pozycji 3 masz 0 i w 4 masz 0 czyli jedno przeczy drugiemu cd dobrze zakodowane. Trzy możliwe przyczyny uszkodzony kabel, radio , lub zmieniarka. Sprawdx dobrze połączenia ostatnio miałem taki przypadek że masa była kiepska i nie działało poprawiłem mase i ruszyło
na początku gdy chciałem wejść do 56 - Radio przez Vag'a, to nie było to możliwe
sprawdziłem kable, okazało się, że na wtyczce co idzie do radia Concert II tej na której jest zasilanie "+" i "-", brakowało pinu nr 3, pin ten był z kabelkiem zaizolowany taśmą, odizolowałem ten pin i włozyłem do wtyczki, teraz mam łącznie trzy przewody we wtyczce: "+", "-" i ten trzeci "linia transmisji", czy mają być tutaj jeszcze jakieś przewody ?
Po podłączeniu tego zaizolowanego pinu do kostki na pozycję nr 3, mogłem wówczas Vag'iem wejść w 56-Radio
---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ----------
masę zmieniarki nie przykręcałem nigdzie, tylko wcisnąłem w obudowę metalową radia Concert, świecą klawisze zmieniarki, płyty udało mi się bez problemu wprowadzić, również działa wyciąganie płyt ze zmieniarki
to linia k ktoś coś kombinował bo powinien tam byc
na początku, po tym jak połączyłem się Vag'iem z 56-Radio to z zakładki "Recode" odczytałem ustawienie 00001
wstawiłem tam 00003, więc wstawiłem zasilanie zmieniarki
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
więc linia "k" jest na swoim miejscu teraz, teraz mogę się z radiem połączyć przez Vag'a
Cd nie działa, nie wiem od czego zacząć, jak sprawdzić i co sprawdzić, zmieniarka dzisiaj od siemana przyszła z kablem z niebieską wtyczką, więc chcę podłączyć tą zmieniarkę do jasnej......
---------- Post dopisany at 22:21 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
może kabel do zmieniarki - są pomylone piny we wtyczce ?
niebieska wtyczka i osobno kabel od masy tak ? ile pinów w niebieskiej wtyczce ? 8 czy 7 ?
kurfa..........!!!
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
idę zobaczyć
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ----------
kostka niebieska ma osiem miejsc na piny
wszystkie osiem miejsc jest zajątych w kostce
obok czarnego przewodu jest przewód zielony, którego nie widac na zdjęciu
dodatkowo z brązowym przewodem zdublowany jest przewód żółty - oba na jednym pinie
masz multimetr taki z brzęczykiem ? jeśli tak to sprawdź czy ten przewód zaznaczony na czerwono ma połączenie z masą bo wg opisu ten właśnie przwód odpowiada za mase cd
mierników ci u mnie pod dostatkiem
ide i zerknę czy ten przewód łączy się z masą, przegnam multimetr między nim a obudową zmieniarki i obudową radia concert, zaraz wracam nie uciekaj serdeczny kolego
podeślij jescze foto rozpiski z radia dla upewnienia się :wink:
więc tak, wtyczki nie wypinałem, zrobiłem pomiar tak jak na zdjęciu
radio w tym czasie nie było włączone
między masą a tym pinem jest 4.8V
daj fotke rozpiski bo widziałem 2 inne i nie jestem pewien jedna podaje can l inna gnd i niby na pinie 10 jest masa gnd cd
