Błędy klimatyzacji
Witam
Po sprawdzeniu komputer wyświetla mi dwa błędy od klimatyzacji co to może być?
Błąd 01842 - potentiometr /actuator - for temp. flap right
oraz
Błąd 00716 - air recylkulation flap position motor
wg mnie całość działa dobrze jedynie co zauważyłem dziwne pukanie wg. mnie zamykanie i otwieranie klapek
Co należy zrobić aby to naprawić?
Witam
Mam ten sam błąd 01842, może ktoś podpowiedziec który to potencjometr
---------- Post dopisany 16-11-2013 at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 18:56 ----------
Ja już zrobiłem, wymieniłem potencjometr w sterowniku klapy cieplego powietrza z prawej strony, przywróciłem ustawienia fabryczne klimy i jest wszystko OK
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:33 ----------
Najpierw spróbuj przywrócić nastawy podstawowe klimy, jeżeli to nie pomoże podmień potencjometr z innego sterownika i sprawdź czy działa ten fioletowy (od niego masz błąd) ten drugi to niebieski od sterowania klapy recyrkulacji, musisz zrobic to samo. Potem znowu nastawy podstawowe i w końcu dojdziesz który do wymiany.
Prosta robota wystarczy VAG i zdjąć schowek nad nogami pasażera.
Gość
