daniel01 Opublikowano 9 Listopada 2013 Opublikowano 9 Listopada 2013 Witam tak jak w temacie zastrzasneła mi się klapa bagażnika nie potrafię jej otworzyć ani z pilota ani ręcznie za "klamkę"słychać tylko takie niby otwieranie ale dalej nie idzie otworzyć przerabiał ktoś ten temat ? wie ktoś jak jakoś awaryjnie idzie ją otworzyć ? Czy jest ogólnie jakiś knif i czy zamek będzie do wymiany ?. Pozdrawiam
steve69 Opublikowano 9 Listopada 2013 Opublikowano 9 Listopada 2013 Awaryjnie od środka (za pomarańczową linkę w schowku na trójkąt) też nie działa? -- Pozdrawiam. Sławek
cichy193 Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 Kolego, przerabiałem to samo - zapewne padł taki mały teleskop w zamku elektrycznym klapy. U mnie przez jakiś czas łapało, potem nagle padło. Pomogło awaryjne otwieranie + wymiana tego elementu w zamku - u speca w Poznaniu koszt ok 200 PLN.
Ans Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 po prostu może stało sie to co u mnie i bardzo popularne w B6 - trzeba zamienić blaszke w silniczku elektrycznym siłownika z półprzewodnika na przewodnik ---------- Post dopisany at 00:45 ---------- Poprzedni post napisany at 00:45 ----------
krzysiekml Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 a kluczem nie działa czy co ?
steve69 Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 a kluczem nie działa czy co ? Pewnie zamka nie ma: -- Pozdrawiam. Sławek
MrFanta Opublikowano 11 Listopada 2013 Opublikowano 11 Listopada 2013 Miałem to samo, polecam awaryjne otworzenie klapy + zabieg z filmiku. Podziałało i działa do dziś.
pakotomasz Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Dokładnie, polecam zrobić tak jak na filmiku. U mnie podziałało i już długi czas nie mam z tym problemu:wink:
daniel01 Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Opublikowano 27 Listopada 2013 Nie wiem jak to otworzyć awaryjnie <załamka> ... ma ktoś jakiś opis czy coś bo mnie już szlak trafia bez otwierania tego bagażnika
pakotomasz Opublikowano 28 Listopada 2013 Opublikowano 28 Listopada 2013 Awaryjnie od środka (za pomarańczową linkę w schowku na trójkąt) też nie działa?-- Pozdrawiam. Sławek A nie masz tej czerownej/pomarańczowej linki, o której pisze steve69 powyżej, przy schowku na trójkąt?
daniel01 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor Opublikowano 29 Listopada 2013 no właśnie nie mam :/ W którym to miejscu ma ktoś może jakieś zdjecie bo ja tego jak patrzałem nie dojrzałem.. ---------- Post dopisany 29-11-2013 at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany 28-11-2013 at 22:11 ---------- Może ktoś pomoc bo uciążliwe staje się strasznie
steve69 Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 ... Może ktoś pomoc bo uciążliwe staje się strasznie Jeśli w tym miejscu nie masz linki, to albo ją ktoś urwał, albo wsunęła się pod tapicerkę. -- Pozdrawiam. Sławek
daniel01 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor Opublikowano 29 Listopada 2013 A jeżeli dostała się pod tapicere ?
pakotomasz Opublikowano 29 Listopada 2013 Opublikowano 29 Listopada 2013 To sprawdź czy nie ma jej pod tapicerką. Opis jak zdjąć tapicerkę znajdziesz na forum.
daniel01 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2013 Ale przy zamknietej klapie zdejme tapicerke ?
steve69 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Ale przy zamknietej klapie zdejme tapicerke ? Powtórzę to, co napisałem w tym wątku: a4-klub.pl/nadwozie-14/all-b6-otworzyc-awaryjne-klape-bagaznika-avancie-169414/ Chodziłem do swojego samochodu sprawdzić, czy da radę zdjąć tę tapicerkę przy zamkniętej klapie i myślę, że powinno się udać.Wszystkie cztery śruby są dostępne. Odkręcanie może być trochę męczące, bo są nisko nad podłogą, ale się da. Potem pozostaje już tylko wyciągnięcie 6 metalowych spinek mocujących tapicerkę do klapy i 2 zatrzasków. Przed robotą popatrz, gdzie dokładnie się znajdują - będzie łatwiej: img72.imageshack.us/img72/4750/wymontowanieizamontowan.jpg Jak będziesz to robił "z głową", na spokojnie, to nic nie powinno się złamać. Powodzenia. -- Pozdrawiam. Sławek
pakotomasz Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Nigdy tego (na szczęście) nie robiłem, ale wydaje mi się, że powinno jakoś dać rady zdjąć tapicerkę przy zamkniętej klapie. Nie ukrywam, że będzie na pewno to bardzo stresujące i nie jedna kur... poleci:decayed:
