Pompa paliwa
witam mam na wykończeniu pompę paliwa i stąd moje pytanie? Czytałem ze jest możliwość założenia wydajniejszej pompy jak walbro 255 lub bosch 044 i chciałem się dowiedzieć z jakimi zmianami wiąże się założenie takowej pompy. Czy coś trzeba rezać cz podchodzi p&p?
Zmien sam wklad w pompie i bedziesz zadowolony, koszt ok 100 zeta po rabatach + troche czasu
Spoko a może masz jakieś namiary gdzie można dostac takowy wkład
Też kupiłem taki tani wklad. Niby działa, ale jest znacznie glośniejszy niż orginał. Parametry te same - tzn 4bary.
moja jest nie słyszalna
Widocznie kupiłem dziadostwo :P
A jakiej firmy najlepiej założyć?
Najlepiej ori ale cena powala,ja kupiłem z tego linku firmy MTM. jak narazie bardzo cicho pracuje
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
Zalozylem ENERGY w kazdym Inter Carsie mozna kupic takowy wklad, nie pamietam numeru
Chodzi tak samo jak oryg, slyszalem opinie rozne, jedni chwala jedni nie, koles ktory pracuje w sklepie mowil ze jest dobra dlatego wzielem
A macie może nr części?
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 00:51 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2013 at 09:35 ----------
W ic bez nr nie znajdą tego wkładu bo w katalogach maja tylko same pompy
ENERGY - Katalog czci zamiennych
trzecia z kolei wg nr Energy G10029
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj
No więc tak. Ostatnio wymieniałem pompę paliwa. Zastanawia mnie w jakiej pozycji powinien być umocowany koszyk tj. po której stronie ma być złącze zasilające na wierzchu (najlepiej na której godzinie). I jeszcze jedna rzecz. Od pompy odchodzi przewód. Wychodzi z koszyka i jest długości ok. 40cm i luzem leży w baku. Nie wiem do czego on służy i czy powinien być zanurzony w paliwie czy nie.
A główny problem jest taki że podczas hamowania pompka lekko zabuczy tak jakby paliwo uciekało i pompa łapała powietrze. Tylko dziwne bo zaczyna się to dziać przy 1/3 paliwa w baku. Dolałem do połowy i problem ustał do czasu aż znowu poziom paliwa lekko spadł. Czy to jest wina złego zamocowania koszyka czy może ten przewód powinien w innym miejscu się kończyć czy to jest wina po prostu pompy?
Jakieś pomysły? Proszę o pomoc
Ciekawi mnie ten temat bo wymieniłem wkład i nadal auto słabo pali jwk by się zalewalo ale buczenie ustalo
Nikt nie pomoze?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Podbijam temat, mam podobny problem w mojej A4
U mnie czasem szarpie na zimnym, później jest ok.
Też zastanawiałem się czy to nie pompa, ale po logach jest ok.
Cały czas myślę czy to nie filtr paliwa, a ciekawe czy wymieniany od nowości
U mnie wymieniłem filtr i widzę znaczącą poprawe. Choć wcześniej wymieniałem ale widocznie tamten był trefny. Kumpel z serwisu skody namierzyl mi nr. Oryginału i po tym znalazłem.
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 23:38 ----------
Uwaga w katalogach intrcars podaja zły filtr
Ile ma wyprowadzeń 3 czy 4 w quattro
Tapatalk4
