Audi Navigation plus RNS-E Problem z nawigacją.
Witam.
Jakieś dwa miesiące temu zakupiłem Audi A4.
:wink:
Wszystko jest okej natomiast problem pojawił sie gdy próbowałem uruchomić nawigacje.
Posiadam dwie orginalne płyty Audi RNS-E.
Lecz wyskakuje Ciągle błąd by wsadzić płyte.
Gdy wsadzam płyte CD z muzyka Czyta normalnie a potem próbuje wsadzić do radia płyte DVD z nawigacja wyskakuje błąd .
A przy otwieraniu wyświetlacza wyskakuje napis źle wsadzona płyta u góry.
Kupiłem ostatnio płyte czyszczącą i nie dało to jakiego kolwiek rezultatu.
Jestem zielony wiec chciałbym prosić o pomoc.
Czyzczące płyty są do d...y nie nadają sie do niczego. Płyty sa w dobrym stanie ? brak rys i innych zanieczyszczeń ?
Tak sądziłem ze sa do niczego ale to Była moja ostatnia deska ratunku.
Cenowo ponieważ teraz przebywam na terenie Holandi a Tutaj wiadomo ze jak pojade do serwisu to mnie ładnie skroją:kwasny::kwasny:
A Płyty dvd z navigacja są w dobrym stanie bez jakich kolwiek rys.
Sprawdzalem u znajomych w takich samych radiach i działają bez zarzutu.
jeśli masz odrobine zdolności manualnych możesz spróbować wyczyścić laser
Tak tez sie nad tym zastanawiałem.
Ale mimo tego to by tez Płyty CD z muzyka nie czytalo a czytało płyte CD.
Gdzies na forum widziałem jak rozebrac Radio myśle ze dałbym rade lecz pojawia sie nastepny problem.
Po odłączeniu radia i Podłączeniu ponownym poprosi o KOD PIN
Poniewaz wszystkie dokumenty od Audi sa w Polsce a nie posiadam tego własnie kodu.
tak cd będzie czytał, płyty cd są dwuwartstwowe i dodatkowo dvd, no to musisz poczekać do powrotu do pl bo jedna navi nie zapyta o kod druga tak to samo jest z radiami reguły nie ma.
Dzieki wielkie jak pojade na urlop to wstąpie do jakiegoś speca niech zobaczy co boli te radio :)
Dzieki za pomoc
na początek sam wyczyść laser nie daj się naciągnąć na wymiane lasera za 400 zł :wink:
Tak jak bede mial kod pin to chetnie rozbiore te radio.
Tylko powiec mi gdzie znajde ten kod??
masz go w książce od radia lub może ktoś napisał go na radiu ale to wątpliwe. Mogę ci wydobyć kod z tego radyjka ale to już reszta na pw
Wyciągnij radio bez wyjmowania kostek i obejrzyj, może akurat kod jest gdzieś na radiu ;)
Cześć.
Miałem to samo, CD czytał, a DVD nie. Wysunąłem wyłączone radio (kostek nie odpinałem) odkręciłem górną blaszkę i wyczyściłem delikatnie szpatułką kosmetyczną laser. Wszystko działa po tej operacji bez problemu. Największy problem sprawiło wyciągnięcie radia.:wink:
Wydaje mi się że radio nie zapyta o kod, tak było u mnie (Concert 2 i Symphony 2+) i u kolegi (RNS-E).
na to akurat nie ma reguły jedno zapyta inne nie :decayed:
Okej spróbuje wyciągnąc radio bez odpinania wtyczek i odkrece i przeczyszcze zobaczymy czy to coś da :)
---------- Post dopisany at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:55 ----------
Z racji tego iż nudziło mi sie dzisiaj postanowiłem wziąść się za te radio osobiście.
wziełem dwa śrubokrety patyczek do czyszczenia ucha.
Rozkreciłem górny dekielek radia podmuchałem przetarłem laser no i efekt "PRIMA"
Wszystko działa po tym zabiegu jak powinno.
Polecam :)
Gość
