schemat rurek od płynu hydraulicznego
witam, przywaliłem dzisiaj w kotka i rurka w kształcie dużej litery U odpadała mi ciagneła się po asfalcie i tego nie zauwazyłem po paru km straciłem wspomaganie kierownicy i płyn mi uciekł ;-/ w ogole nie wiem jak to było przymocowane pod samochodem
pewnie chlodniczka wplynu ona jest przed chlodnica klimy lub wody jeśli klimy nie posiadasz
tak chłodniczka zgadza się, mam nadzieje, że żadna pompa i inne cuda się nie zatarło, jak poczułem, ze kierownica stawia opór to po 5m zatrzymałem i zgasiłem samochód.
Witam tak jak kolega wcześniej pisał jest to chłodniczka płynu do wspomaganie a jest ona mocowana na bodajże jednej śrubce do pasa przedniego w którym montowane są chłodnice na tym samym mocowaniu jest też czujnik temperatury zewnętrznej mocowany na wcisk
jak rozwaliłeś ją to od biedy możesz połączyć przewody omijając chłodnicę, zalać płyn, odpowietrzyć i zobaczyć czy działa. W dieslu nie ma chłodnicy płynu układu wspomagania i jakoś jeździ.
