Gdzie znajduje się czujnik pomiaru temperatury wewnątrz auta?
Tak jak w temacie powiedzcie mi gdzie znajduje się czujnik, który mierzy temperaturę w kabinie i na podstawie tego ustawia klimatronic?
Przy klimatroniku masz takie jak by kratki
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
nad wyświetlaczem siły nadmuchu wentylatora, ale z tego co ja się orientuje to jest kilka takich czujników
Czujniki zdaje sie są również przy kratkach wylotowych powietrza, żeby klimatronic wiedział, jaką temeperaturę ma powietrze, które tymi kratkami wylatuje...
Podepne sie pod temat i też zapytam o to czemu klimatronik raz dmucha cieplym a po pewnym czasie dlucha zimnym powietrzem, po podwyzszeniu temp o jeden stopien zaczyna znowu dmuchac cieplym powietrzem i po pewnym czasie znowu leci chłód ?
Też drążyłem ten temat. Po pewnym czasie dmuchania ciepłym, w kabinie "robi się" taka temp. jaką masz ustawioną na klimatronicu i jakby dalej dmuchał ciepłym to byś miał wyższą niż ustawiłeś, więc przestaje dmuchać ciepłym i "dodmuc**je" Ci chłodniejszego.
Dlatego nazywa się klimatronic. W klimie manualnej musisz sam regulować temperaturę. Zimno/ciepło, odczucia subiektywne. U każdego inny próg.
ale mam wrażenie ze u mnie po ogrzaniu kabiny zaczyna dmuchac stosunkowo zbyt mocno zimnym powietrzem, skoro ustawiam 21 stopni to niech leci 21 a po nagrzaniu zmniejsza sie predkosc wiatraków, ale co zauwazylem ostatnio to to ze po ogrzaniu kabiny zaczelo leciec chlodne powietrze z nawiewów spod szyby i kokpitu, natomiast na nogi lecialo cieplo, wiem ze cieplo idzie w gore ale to zimne powietrze z nawiewiu potrafi juz oslabiać ;/
Cóż TTTM...... Ten typ tak ma
Hmm nowy skrót na dziś TTTM, szkoda, liczyłem na to że skoro jest climatronik to jest po to aby trzymał temperaturę taka jaką mu zadałem a nie balansował jak sinusoida ze średnią np. 21, pozdro
Wydaje mi się że wskazania są poprawne, po prostu nasz organizm inaczej reaguje. Musiałby ktoś wyprówać jakimś porządnym termometrem, czy to nasze odczucia czy winny producent
Na nogi daje ciepłem a u góry zimnym właśnie żeby trzymać temperaturą zadaną na klimatronicu. Mi któryś z kolegów powiedział żeby zrobić taki test: jak zacznie dmuchać zimnym to otworzyć drzwi i sprawdzić czy spowrotem zacznie dmuchać ciepłym. Jeśli tak to wszystko w porządku.
To chyba moje słowa... Dlatego piszę o odczuciach subiektywnych.
To tak jak z temp. Na dworze.
Kiedy latem ochłodzi się z 25-30 st do 15. Wkładamy ciepłe swetry.
Gdy z kolei zimą ociepli się z 0-10 do 15 st C. Wydaje nam się, że jest upał.
Dlatego uważam , że działa to poprawnie. Aczkolwiek z chęcią zobaczyłbym test TERMOMETRU
VAGa podłączałeś? Może któraś z klap świruje i działa tylko w skrajnych pozycjach.
Jeśli błędów nie będzie to mimo wszystko możesz zrobić adaptację klap
