Dziwnie "pipka" trzy razy
Tak jak w temacie. Stalo się to z dnia na dzień. Po przekręceniu zapłonu pipka trze razy. Nic się nie wyświetla, nie ma na desce żadnych ostrzeżeń. Dzisiaj bylem sprawdzić aku i wszystko jest ok. Sprawdzali do na rozruchu i normalnie i pokazuje wszystko praktycznie idealnie. Dzieje się tak cały czas, czy auto jest cieple czy zimnie i tak pipka i tak...
VAG może coś podpowie.
Właśnie nie wiem dlaczego ale spotykam się z tym nie pierwszy raz.
Ogólnie jak coś jest nie tak powinna się zapalić kontrolka świec żarowych, a nie zapala się, nawet w trybie awaryjnym. U Ciebie zapał błąd i nie sygnalizuje nie wiem dlaczego, mam to samo u siebie w A6.
Tak jak koledzy napisali podepnij VAG i wklej błędy.
Podaje to co udalo mi sie wymodzic ;)
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 12 November 2013, 19:47:46:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8D0 907 401 G2t
Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D61
Coding: 02003
Shop #: WSC 06325
VCID: CEEF6D3B19CF
2 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00546 - Shareware Version. To Decode all DTCs
49-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.LBL
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00063
Shop #: WSC 06325
VCID: 2A2781ABC5E7
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.LBL
Controller: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 3D0DBAF72469
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.LBL
Controller: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01160
Shop #: WSC 00000
VCID: 341B9FD31723
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1052259
Address 25: Immobilizer Labels: None
Controller: Bit teA dre sst
Component: e 17 eingeben
VCID: CEEF6D3B19CF
No Faults Found
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06325
VCID: 2C2B87B3CF13
3 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End --------------------------------------------------------------------------------------------------[/size]
inspekcji nie ma bo kasowałem(service inspekt). Aku było sprawdzane i jest tak jak ma być. Jedynie co to mi się świeci czasami od hamulców. Raz zaświeci a raz nie. Zapewne tylko kończą się klocki.
A mnie się wydaję jednak, że kończy się aku. Ostatnio też tak miałem pikało i świeciło hamulcem, olałem. Myślałem, że płynu do ham. muszę dolać a po 3 dniach już go nie odpaliłem :hi:
Głupoty napisali ktoś miał słaby aku i mu piszczało więc u Ciebie będzie to samo.
Z błędów które dałeś nie widzać żeby to był aku bo by były sygnały że za niskie napięcie więc to odpada.
Najpierw musisz pousuwać błędy, ponieważ nikt Ci nie odpisuje to ja spróbuję Ci pomóc ale odrazu mówię że specjalistą nie jestem:
pierwszy bład oznacza uszkodzony czujnik powietrza dolotowego temperatury, podobno po jego uszkodzeniu autko miało by odpalać niewiele gorzej
drugi to jest cos z immobilajzerem, w twoim roczniku dość częsty objaw też miałem to samo
Ogólnie jak się któryś z kolegów nie odezwie co ma pojecie o tym to musisz podjechać do kogoś kto takimi rzeczami się zajmuje. Czujnik raczej do wymiany i już, gorzej z immo.
---------- Post dopisany at 08:29 ---------- Poprzedni post napisany at 08:24 ----------
Aha masz jeszcze błędy w centralnym. Niedługo przestanie się zamykać autko, bo masz gdzieś nieszczelność w układzie pneumatycznym zamykania zamka. Widzę też że ktoś coś grzebał w tym zamku, próbował może immo dopasować i może coś przekombinował.
Dzieki bardzo za odpowiedz. Podjade do kumpla co robi tylko przy niemcach a w szczegolnosci przy audi. Z imo to o tyle wiem ze jest wyciagniete z kkuczyka i wystawione kolo stacyjki bo mam pilot polamany i grot sklejony.
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 09:43 ---------- Poprzedni post napisany 14-11-2013 at 15:14 ----------
Wszystkie błędy skasowane i jak narazie nie wracaja. Zostal tylko błąd z tym czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Z tego poczytalem znajduje sie on w przeplywomierzu. Wystarfzy wymienic czujnik czy przeplywke? A swoja droga to dalej pipka bo nie mialem okazji wsadzic nowego aku.
